查看: 1975|回复: 16
华硕M2N-E开机跑23
发表于 2013-10-17 21:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N-E开机跑23,复位灯常亮,刷BIOS无果,各电压都正常,请大师指点
发表于 2013-10-17 22:27:28 | 只看该作者 �
复位灯常亮 应该是不跑码的 换个U或者换个诊断卡 看看
发表于 2013-10-18 00:06:54 | 只看该作者 �
一开机就跑23吗,还是前面还有跑其它代码?
发表于 2013-10-18 08:53:49 | 只看该作者 �
南桥问题~·看按住他能不能过
发表于 2013-10-18 09:06:28 | 只看该作者 �
时钟都正常吗?还是南桥的复位条件就满足了吗
发表于 2013-10-18 09:10:38 | 只看该作者 �
这可能是诊断卡读取错了,复位灯常亮表明时钟或者复位有问题,查清楚点。
发表于 2013-10-18 09:15:52 | 只看该作者 �
复位常亮  说明还没过复位了   查查供电吧
发表于 2013-10-18 09:34:11 | 只看该作者 �
23是不过内存 别乱轰乱炸 你看看 BIOS资料是否正常  正常的就去压百桥  内存是由北桥管  要是主板上面没百桥  只有一个桥 那就是它  它是二合一桥   一般都是桥的问题 放心压桥吧  , BIOS无人为动过 哪一般不会坏  坏是有坏的 很少.
发表于 2013-10-18 09:48:27 | 只看该作者 �
23事不过内存吧
发表于 2013-10-18 21:22:26 | 只看该作者 �
要是南北桥同一个芯片的   就是桥的问题
发表于 2013-10-18 21:29:49 | 只看该作者 �
单桥的一般都考虑桥了,不知道是直接23,还是跑码一下到了23.如果是前面一种,那么说明根本就没复位了
发表于 2013-10-19 00:06:01 | 只看该作者 �
供电正常,单桥你懂的。
发表于 2013-10-19 08:09:41 | 只看该作者 �
没复位能跑码吗???
发表于 2013-10-19 11:31:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-19 13:14:23 | 只看该作者 �
一开机就23的话,看看南桥把那
发表于 2013-10-19 13:59:33 | 只看该作者 �
应该是无跑码
发表于 2013-10-19 14:58:20 | 只看该作者 �
时钟出来了没
