查看: 2638|回复: 7
电源维修,uc3843al电压超过30v!
发表于 2013-10-17 13:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压很大超过30v
测试前边的电阻和电容都没有问题啊,用数字表测的
发表于 2013-10-18 13:33:57 | 只看该作者 �
输出电压超过30V吗
发表于 2013-10-18 15:51:03 | 只看该作者 �
7脚10几伏供电
6脚脉冲输出
表没电了吧。表电池电量过低,数字表显示电压过高。
发表于 2013-10-18 16:35:20 | 只看该作者 �
路过楼。。。。。。。
发表于 2013-10-21 09:15:10 | 只看该作者 �
哇没怎么那么高的电压啊
发表于 2013-10-21 09:27:59 | 只看该作者 �
根本就没说明白,是7脚的供电电压30v,还是输出电压30v,正常的7脚供电电压应该15v左右,如果是输出电压偏高,应该差稳压检测电路
发表于 2013-10-22 12:33:18 | 只看该作者 �
谢各位大侠指导,表是真的没有电了,
发表于 2013-10-26 16:45:28 | 只看该作者 �
