查看: 2764|回复: 16
焊接方面的问题
发表于 2013-10-16 20:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把主板上得电容取下来的时候,焊接的孔会堵上,每一个都是这样?这么解决啊?新的电容都没有办法焊了
发表于 2013-10-16 20:49:41 | 只看该作者 �
焊的时候大头针穿孔
发表于 2013-10-16 21:23:31 | 只看该作者 �
我用150W的平口烙铁,从来不用透孔,大小电容很容易取下和焊上。你还是没有掌握技巧。
发表于 2013-10-17 09:07:28 | 只看该作者 �
没必要通孔啊,直接还是堆锡法让焊锡融化,再把新的电容穿过去就行了啊,然后在引脚处补焊就OK了
发表于 2013-10-17 09:26:06 | 只看该作者 �
试过了不行,正面和方面之间的缝隙里的焊锡就是不懂,电容的引脚无法穿过,而且每个都是这样
都说了啊,还是要堆锡法啊,你在焊电容这个过程中,还是先要上锡的,多操作就好了。你没锡肯定不化的,而且烙铁接触板子久了板子也要破坏的  详情 回复 发表于 2013-10-17 10:03
发表于 2013-10-17 09:34:04 | 只看该作者 �
电容焊下来堵了孔,没事情的,看看板背面有没有锡了,没有就加点。把电容2个脚按在孔上,用烙铁加热,锡化了,电容就可以穿过去了。
发表于 2013-10-17 10:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 10:10:18 | 只看该作者 �
牵猪逛校园 发表于 2013-10-17 10:03
都说了啊,还是要堆锡法啊,你在焊电容这个过程中,还是先要上锡的,多操作就好了。你没锡肯定不化的,而 ...
我本来就是堆锡焊接,可是两面的焊锡依然会堵在缝隙里,用吸锡器能解决吗
照你那样说吸锡器也没有用啊,锡都不化用什么都是浮云  详情 回复 发表于 2013-10-17 10:17
发表于 2013-10-17 10:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 10:30:10 | 只看该作者 �
告诉你,用熔点低的锡丝,取下电容后,每个孔补一点点,然后用吸锡器,很简单,但是得多练,特别是小孔时,吸不穿!
发表于 2013-10-17 11:00:11 | 只看该作者 �
你取电容时,先就用吸焊器把引脚上的锡吸干净。取下后不就通了嘛。
发表于 2013-10-17 11:53:05 | 只看该作者 �
’你取电容时,先就用吸焊器把引脚上的锡吸干净。‘
这个方法我经常用,不错
发表于 2013-10-17 11:56:46 | 只看该作者 �
用堆锡法。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-17 13:27:35 | 只看该作者 �
dyjs 发表于 2013-10-17 10:30
告诉你,用熔点低的锡丝,取下电容后,每个孔补一点点,然后用吸锡器,很简单,但是得多练,特别是小孔时, ...
熔点低的锡丝,价格方面会贵吗?在锡丝上有直接标明熔点这个参数吗?
发表于 2013-10-17 13:37:03 | 只看该作者 �
用吸锡器就很容易的
发表于 2013-10-17 15:06:35 | 只看该作者 �
第一,你得用熔点低的焊丝,这个你在买的时候注意;第二,你得烙铁温度调高一点,我一般是420度就可以了,焊丝熔点380度
发表于 2013-10-21 21:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚焊接时也有这个困惑,还好有师傅……
