查看: 4089|回复: 4
宏基4750g无cpu供电
发表于 2013-10-16 12:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一个宏基4750g的机子, 上电0.5,不跑码,顾客说在别的地方修了一个月没有弄好,看能不能修, 就打了个单子,拆开机子,cpu供电芯片95831被人换过,上电测了一下cpu供电果然没有的,看他焊工不咋样,就找了一个新的换上,还是没有,就下了个图纸,结果95831的24(PROG1)脚,对地短路, 在网上看饼哥说可以把那个电阻不要,就拿了下来,一测阻值400多,开机测cpu供电出来了, 上cpu电流0.7,哎 没道理啊,正好有一个一样的u,换上一试1.23 有跳变,接上屏acer出来了,测了几个小时没有问题,哎钱钱到手了。。
发表于 2013-10-16 12:13:38 | 只看该作者 �
真是简单,银子到手恭喜
发表于 2013-10-16 12:22:05 | 只看该作者 �
看来上家是个业余的,入行门槛低呀
发表于 2013-10-16 12:34:57 | 只看该作者 �
呵呵 我也算是好运气了
发表于 2013-10-16 12:44:16 | 只看该作者 �
95831有点麻烦。很多人头大的问题。楼主运气好。
