查看: 8236|回复: 46
蛋疼的Y470
发表于 2013-10-15 21:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天收到一台Y470,客户说,有时候可以亮,有时候不亮,不亮的时候等一二十分钟就亮了,心想是不是有哪个地方腐蚀了,于是接机!扒光了,仔细看啊看,没发现有什么异常,就插上适配器,有待机,按开关触发,电流到0.8A左右停止,打各大电压都有,唯独没有+VGFX_CORE,这个电压是CPU内核集显电压,和CPU核心供电都由ISL95831控制。这时想起客户说等会就能亮,就等等吧。我K,十几分钟过去了,TMD真亮了,关机,再开,OK,正常,试了几次,屡试不爽。机器装起来,开关几次都正常,看了两天电影,没事,第三天准备叫客户来拿,又不亮了,电流如初——0.8A左右。*脏话*,拆机,果断换掉ISL95831,故障依旧,然后把ISL95831旁边元器件加焊一遍还是不行,好好查查...
      HM65的25M晶振上示波器正常,CPU复位有1.05V,CPU核心供电好信号有,桥的SYS_PWROK有,CPU的H_CPUPWRGD正常,示波器打BIOS,无波形,没读BIOS,在论坛下载了桥和EC的BIOS ,都刷了,还是一样。据饼哥调查+VGFX_CORE是复位后读了BIOS和过内存后产生,我用示波器打内存波,等啊等,有波了,机器也亮了。不稳定啊,没思路了,请大神们支招!!!
总结:不亮机时,电流0.8A左右,等十几分钟可以亮,这样试几次后,可以正常使用两三天,之后又是开机电流到0.8A左右...想看片,就要等啊等!!!实在蛋疼,郁闷!!!换过U,内存,加焊过显卡,故障依旧!!!
这是图纸,不会传图,还请见谅!!!
LA-6881P R10_0105 R1[1].0 LENOVO Y470.pdf (1.78 MB, 下载次数: 86)
发表于 2013-10-15 21:51:44 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-10-16 08:29:41 | 只看该作者 �
Y470  有的好像屏轴 把那显存压坏了的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-15 22:53:52 | 只看该作者 �
确实很奇怪,顶一下吧。盼望解决后公布答案。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-15 21:49:41 | 只看该作者 �
有没有换个CPU试一下。
发表于 2013-10-16 11:40:38 | 只看该作者 �
确实很蛋疼 不解等高手
发表于 2013-10-16 11:57:12 | 只看该作者 �
把CPU供电电容换一下
发表于 2013-10-16 12:26:40 | 只看该作者 �
顶一下。盼望解决后公布答案。
发表于 2013-11-4 00:37:54 | 只看该作者 �
你这个也是集显的吧,我这两天碰到了一个天逸200,也是这样的情况,开始时说有时能开机,有时不能开机,今天测电压正常,但是电流就是停留在0.8A不动了。
也还在研究,你若修复的话告诉一声,谢谢
发表于 2013-11-4 22:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有进展没?
发表于 2013-11-7 11:42:43 | 只看该作者 �
什么情况恩最后
发表于 2013-11-7 12:00:09 | 只看该作者 �
期待楼主解决
发表于 2013-11-7 12:14:39 | 只看该作者 �
楼主我等答案啊啊!
发表于 2013-11-7 12:42:39 | 只看该作者 �
期待楼主解决
发表于 2013-11-8 16:54:08 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2013-11-4 00:37
你这个也是集显的吧,我这两天碰到了一个天逸200,也是这样的情况,开始时说有时能开机,有时不能开机,今天 ...
我的是独显的当电流在0.8A左右时,是没读BIOS,过十几分钟就能亮机,现在还没搞好
发表于 2013-11-8 23:02:50 | 只看该作者 �
cpu座子没问题吧,等10几分钟机器应该很热了。
发表于 2013-11-9 06:20:50 | 只看该作者 �
加焊HM65试试
发表于 2013-11-9 10:05:55 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2013-11-9 10:14:54 | 只看该作者 �
遇到过一个掉电的  是开关排线的问题
发表于 2013-11-9 10:37:32 | 只看该作者 �
机器没跑码,按照不跑码修吧。
