查看: 10853|回复: 10
笔记本,风扇怎么让他一直转
发表于 2013-10-15 16:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-10-15 16:27:18 | 只看该作者 �
接一下5V就可以了
发表于 2013-10-15 16:28:22 | 只看该作者 �
接USB  的 5V供电
发表于 2013-10-15 16:37:52 | 只看该作者 �
接USB5V就行
发表于 2013-10-15 16:39:04 | 只看该作者 �
改常转呀  接个开机5V  或者3.3V
发表于 2013-10-15 22:14:16 | 只看该作者 �
USB  的 5V供电
发表于 2013-10-15 22:39:25 | 只看该作者 �
不要接USB供电5V,飞线麻烦,看着也不好看,也很初级。
更好的方法是:1:如果控制风扇转动的芯片是控制风扇插座正极输入电压,那么把芯片供电的输入脚和输出给风扇供电脚用焊锡连一起就好了,
2:如果是控制风扇插座的负极的,把负极直接接地,就OK了,
发表于 2013-10-15 22:56:20 | 只看该作者 �
风扇上的控制线还有供电线都挑出来,只留接地在上面给供电线上直接接USB5V供电上去,控制线用绝缘胶布包起来就OK了
发表于 2013-10-16 00:02:53 | 只看该作者 �
我是一直都接的USB5V电压
发表于 2013-10-16 08:58:31 | 只看该作者 �
USB 5V 飞根过去
发表于 2013-10-16 09:00:36 | 只看该作者 �
说的很好                         这样看起来又很整洁
