查看: 7737|回复: 31
长城 G2431 通病
发表于 2013-10-15 08:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     10年的时候,给网吧提供了,100台左右,这个型号的显示器。其中有一批,经常的出现一台,用一会黑屏,屏幕在阳光下可以看到有显示,一般处理都是发货返修,折腾下来,赚的钱基本都给货运了。 以前不会修,最近在论坛里看到有个帖子说这是通病的,更换几个三极管就可以解决的。一直没再遇到这样的显示器,今天终于拿到一台{:soso_e113:}。 拆开看了一下,上面好多三极管,不知道是换哪个了,电话咨询一下售后,说是有三个排成一排的就是。  上面写着, H2A  的三极管   网上查了一下,bcw70的pnp三极管,  50v 0.1A 的   。 更换后,立马正常了。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-15 09:03:23 | 只看该作者 �
还是通病好,不用换板
发表于 2013-10-15 09:06:43 | 只看该作者 �
那是啥管子啊?起啥作用啊?
发表于 2013-10-15 09:06:59 | 只看该作者 �
是三个三极管一起换吗?
发表于 2013-10-15 09:07:42 | 只看该作者 �
根据你描述的现象 应该是 高压 控制信号断了  从其他地方飞线 也可以解决 问题的 例如 屏的VCC     OSD G
发表于 2013-10-15 09:07:49 | 只看该作者 �
不错的经验,就是不知道原理是什么?这是干什么用的三极管
发表于 2013-10-15 09:10:58 | 只看该作者 �
没有背光,看下ON/OFF有没有压,有电压就是电源板高压部份,没有电压就在驱动板找问题
发表于 2013-10-15 09:35:54 | 只看该作者 �
头一次遇这种情况,,长见识了,,,,
发表于 2013-10-15 09:43:38 | 只看该作者 �
这个三极管起到开启和关闭背光的作用  当有信号源的时候MCU发出一个开启背光的高电平信号 此管为PNP特性为高电平截止低电平导通 现在有信号就是高电平截止 截止后就不会把通往高压板的上拉电压拉低 高压板得到高电平开启信号就开始工作  相反  如果MCU发出一个低电平就会导通把信号拉到地 高压板就不会工作 这个故障就是三极管坏了 一直把电压拉低  在维修中经常修到的
发表于 2013-10-15 10:08:27 | 只看该作者 �
第一次听说这样处理
发表于 2013-10-15 10:11:17 | 只看该作者 �
还真是涨知识了。
发表于 2013-10-15 10:21:07 | 只看该作者 �
多发点通病的好修不用想
发表于 2013-10-15 11:01:49 | 只看该作者 �
9楼兄弟说得很精彩,PNP的管子不如NPN用的多,更换时须注意!
发表于 2013-10-15 11:03:29 | 只看该作者 �
多发点通病 以后直接输某某某通病就OK了
发表于 2013-10-15 11:05:22 | 只看该作者 �
从上往下数,1、2、3,LZ换的是哪一个?
发表于 2013-10-15 11:27:41 | 只看该作者 �
高压控制的三极管挂了 坏了就没办法控制输出信号
发表于 2013-10-15 11:44:30 | 只看该作者 �
是全换了吗
发表于 2013-10-15 11:57:31 | 只看该作者 �
这种故障黑了,应该能测到开启脚位还有电压的。真的容易误判
发表于 2013-10-15 12:22:12 | 只看该作者 �
谢楼主分享。
发表于 2013-10-15 12:34:27 | 只看该作者 �
PNP的管子用得比较少
