查看: 3589|回复: 2
20 dw 51h这个3V 5V芯片用什么代换。
发表于 2013-10-14 13:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是BY3C,在BY3B的图纸上。这个地用用的是RT8223P,下面页标上写的是System 3V/5V(TPS51123A)  。用这个芯片可以代换吗。原片上PU2用的是20 dw 51h.在论坛,百度,淘宝上一资料都查不到。
这个板子现在问题了,VREG3 VREG5都出不来一个0.7V 一个1.25V,EC用的VREG3待机的。现在这个芯片的VIN那个电阻已经无穷大了。VIN无电压。直接连通芯片VIN电阻两端,芯片发烫。应该是待机芯片烧坏了吧。
发表于 2013-10-14 13:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 09:15:32 | 只看该作者 �
没人回复,这个用51123代换,换上去就OK了。
