查看: 2382|回复: 4
求助高手:T40死机后不拔适配器不能开机
发表于 2008-10-3 23:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
该机接上适配器后能开机,系统引导快进桌面就死机,和系统没关系。关机后就不能开机了,只有把电池和适配器都拔掉,再插适配器才能再开机。DOS 下开机时间稍长,但最终还是死掉,请高手指点一下检查方向,谢谢!
发表于 2008-10-3 23:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
遗漏了一点,,北桥温度有点高,到死机的时候,手不能摸北桥了,是否需要吹一下?但是北桥和显卡紧靠着,请高手指点!
发表于 2008-10-4 14:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
补充一下,现在查到L2、L7温度高,开机2~3分钟内温度即迅速升高,这个是供CPU的电压,1.7V,考虑找片CPU换一下试试。高手有什么建议望提出,谢谢!
发表于 2008-11-21 11:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换了cpu还是不行,没时间再仔细检查,换板,有空了再查,结贴
发表于 2008-11-21 11:16:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我想是1845不行了,可以试一下
