查看: 2773|回复: 9
康柏511奇怪的毛病,喊救命了!
发表于 2013-10-13 20:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台康柏511独显的机器,上稳压电源加电,连上电的电流都来不及看就掉电,电流回到待机电流,电源灯和大写灯几秒后熄灭,无从下手,望哪位高手指点一下迷津,不胜感激!
发表于 2013-10-13 20:11:37 | 只看该作者 �
电流多少,你这个是明显是少电压的,你打各大电感看哪个少修哪里
发表于 2013-10-13 20:43:00 | 只看该作者 �
测各大供电 阻止
发表于 2013-10-13 20:51:29 | 只看该作者 �
基本上可以肯定是电压有问题了。这种问题还好修。
发表于 2013-10-14 10:45:36 | 只看该作者 �
量板上电感有没有短路
发表于 2013-10-14 12:59:35 | 只看该作者 �
要拆开量主板拉。  不是做系统就能搞定的拉~  这样问太含糊
发表于 2013-10-14 13:05:40 | 只看该作者 �
主板 短路 或者却信号吧
发表于 2013-10-14 13:25:04 | 只看该作者 �
这种老机器修起来太累,建议楼主换吧。。。
发表于 2013-10-14 13:25:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 14:11:01 | 只看该作者 �
你这肯定要从细微处着手,用万用表量一下。
