查看: 3270|回复: 10
声卡没主供电 也可以工作 遇见鬼了
发表于 2013-10-13 09:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一个精英代工的P61主板  没声音 可以识别声卡 小喇叭 设备管理器都显示声卡   插PCI声卡也不行   。拿出主板  声卡芯片是 ALC888S    测量主供电0.4V  应该是5V才对
测主供电对地阻值 2欧  短路  。去掉2滤波电容 还是一样 ,最后去掉ALC888S 不短了阻值450左右。找不到ACL888S   找了一个
ACL883都说这个可以代换。装上还是没声音 声卡完全识别不了。5V供电也正常了为啥还不管用。闲着没事 插PCI声卡试试。
PCI外置声卡又可以用了 晕死  就这样用着吧
发表于 2013-10-13 09:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从你的描述中没看到可以工作啊
发表于 2013-10-13 09:28:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明显你是新手 主板声卡和PCI声卡不能同时用的
发表于 2013-10-13 09:29:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来主板有认声卡  PCI上去当然不行    后面你换了你一个声卡完全认不到的  PCI就行了啊
发表于 2013-10-13 09:32:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你之前应该在BIOS里面吧原来的声卡关掉~··PCI声卡就能用了
应该是  详情 回复 发表于 2013-10-13 10:51
发表于 2013-10-13 09:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你之前直接拆声卡就可以用PCI声卡了
发表于 2013-10-13 09:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好吧,学习学习
发表于 2013-10-13 09:53:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
认得到声卡一般是系统引起的吧
肯定不是系统问题  详情 回复 发表于 2013-10-13 10:52
发表于 2013-10-13 10:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用原型号芯片吧
发表于 2013-10-13 10:51:17 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2013-10-13 10:52:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
window408 发表于 2013-10-13 09:53
认得到声卡一般是系统引起的吧
肯定不是系统问题
