查看: 2972|回复: 8
联想V450开机白屏,外屏也不显示
发表于 2013-10-12 20:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V450人家修过显卡,我修回来了,还是白屏,主板工作了,怎么回事呢,是不是和EC有关,显卡换了,是不是北桥有问题呢??朋友们
发表于 2013-10-12 20:18:44 | 只看该作者 �
首先看机器是不是亮机了
发表于 2013-10-12 20:36:37 | 只看该作者 �
刷 bios试试
发表于 2013-10-12 20:58:13 | 只看该作者 �
测量屏线接口有没有3VLCD
发表于 2013-10-12 21:06:39 | 只看该作者 �
是呀,看看屏接口供电是否ok,我遇到过接口电压偏低,也会白屏,外界显示有时需要进系统才可以
发表于 2013-10-12 21:09:55 | 只看该作者 �
这个可以秒的
发表于 2013-10-13 12:04:50 | 只看该作者 �
屏供电都正常,不能切换内外屏,像显卡没有完全工作,人家修过的机,不好搞
发表于 2013-10-13 13:15:19 | 只看该作者 �
显卡换的是全新的吗
发表于 2013-10-13 19:06:48 | 只看该作者 �
是啊,人家修过的,但是不小心显卡没上散热器开了一会会不会坏呢
哪是之前没亮的时候,BIOS重刷亮了但白屏
