查看: 2833|回复: 11
[戴尔]
AOC死机
发表于 2013-10-12 17:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
一个保内的机器,不通电~··拆开发现大电容鼓了,测量桥堆,保险坏~··换之~····
通电~··爆了~··*脏话*~··
换芯片,开关管,旁边电阻~·通电,,,,爆了~~·
仔细一看~··原来桥堆装反了~·不注意还量不出来~··
仅已此贴提醒那些粗枝大叶的维修员~···心细无大错啊~·
发表于 2013-10-12 20:23:17 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
桥堆你是如何看出来装反了
它有个脚是斜的啊  详情 回复 发表于 2013-10-13 08:36
发表于 2013-10-12 22:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
好危险啊  呵呵
发表于 2013-10-12 22:25:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你标题上写的是死机啊,怎么是不通电?
死机就是不通电啊  详情 回复 发表于 2013-10-13 08:37
发表于 2013-10-13 08:36:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2013-10-13 08:37:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
zhx65257855 发表于 2013-10-12 22:25
你标题上写的是死机啊,怎么是不通电?
死机就是不通电啊
发表于 2013-10-13 12:53:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
死机就是不通电?????{:soso_e113:}
死机是通电不显吗??~~那是什么?~  详情 回复 发表于 2013-10-13 13:01
发表于 2013-10-13 13:01:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
pc286 发表于 2013-10-13 12:53
死机就是不通电?????
死机是通电不显吗??~~那是什么?~
我的理解是:死机是通电的,不通电,则是完全没反应,按电源开关也没反应,好比主机一样,不通电,按电源开关什么都没反应,我的理解是这样的  详情 回复 发表于 2013-10-13 13:07
发表于 2013-10-13 13:07:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
□大□东 发表于 2013-10-13 13:01
死机是通电不显吗??~~那是什么?~
发表于 2013-10-13 14:21:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
开机时钟复位 发表于 2013-10-13 14:16
不能说粗心    我只表示你技术很,垃,圾,
桥堆正负级都标着有的  斜的那面是+    直的那面是-     连这 ...
这个要你说吗?~·哥也早就知道啊````可我上上去还注意看了的,好像是没错的~·怎么就反了~·
发表于 2013-10-13 14:39:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
原来死机就是死了的机器呀
发表于 2013-10-22 15:02:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主下次通电时带一个负载再通电!不然还会爆的!安全第一
