查看: 2267|回复: 0
(初学者绝对有用)液晶电源通用模块
发表于 2013-10-11 18:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22405.png
[size=14.0000pt]前提:保证大电容有[size=14.0000pt]300v[size=14.0000pt]直流电。先把[size=14.0000pt]PWM[size=14.0000pt]芯片和[size=14.0000pt]MOS[size=14.0000pt]管拆掉。保证[size=14.0000pt]12v[size=14.0000pt]和[size=14.0000pt]5v[size=14.0000pt]输出滤波电路正常。(上图框内的元件都没有了或者烧掉了,那怕是一个元件都不剩都可以使用模块修好电源)。
[size=14.0000pt]1[size=14.0000pt]:黄色线接原来[size=14.0000pt]MOS[size=14.0000pt]管的[size=14.0000pt]D[size=14.0000pt]极。
[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt]:黑色线接[size=14.0000pt]300v[size=14.0000pt]大电容的负极、[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]或者是粉红色线[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]。
[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt]:红色线接原来芯片的[size=14.0000pt]vcc[size=14.0000pt]持续供电脚。
[size=14.0000pt]4[size=14.0000pt]:白色线接光电耦合器的第四脚,前提第三脚一定是接地端。(不是接地改线路改为接地)
[size=14.0000pt]5[size=14.0000pt]:绿色线接[size=14.0000pt]300v[size=14.0000pt]大电容的正极。
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]双光耦电源板使用通用模块方法:
[size=14.0000pt]关于双光耦的电源板改通用模块,(双光耦的意思就是有些电源板有两个光电耦合器)在我们不知道那个光电耦合器是我们要连接的情况下,先用可调电源调到[size=14.0000pt]5V[size=14.0000pt],用烧机发把[size=14.0000pt]5V[size=14.0000pt]接到电源板[size=14.0000pt]5V[size=14.0000pt]输出端,用万用表二极管档分别这两个测光耦[size=14.0000pt]34[size=14.0000pt]脚看哪个有阻值跳变,跳变的哪个光耦就是用模块接线的光耦。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18297.png[size=14.0000pt]
[size=12.0000pt]引脚定义
[size=12.0000pt]1 [size=12.0000pt]脚[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]黄线[size=12.0000pt]: DRAIN ,[size=12.0000pt]功率控制端[size=12.0000pt],  [size=12.0000pt]接原来大功率[size=12.0000pt]MOS[size=12.0000pt]电源管[size=12.0000pt]D[size=12.0000pt]极。
[size=12.0000pt] 2 [size=12.0000pt]脚[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]黑线[size=12.0000pt] :GND,  [size=12.0000pt]模块地线[size=12.0000pt]300v,  [size=12.0000pt]接电容的负极,同一条线路上均可以。
[size=12.0000pt]3 [size=12.0000pt]脚[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]红线[size=12.0000pt] :VCC , [size=12.0000pt]模块供电端[size=12.0000pt] ,[size=12.0000pt]接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在[size=12.0000pt]12-18V[size=12.0000pt]之间。
[size=12.0000pt]4 [size=12.0000pt]脚[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]白线[size=12.0000pt] :FB  , [size=12.0000pt]稳压反馈[size=12.0000pt],  [size=12.0000pt]接光耦[size=12.0000pt]4[size=12.0000pt]脚,请确认光耦[size=12.0000pt]3[size=12.0000pt]脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把[size=12.0000pt]4[size=12.0000pt]脚外围电路断开。
[size=12.0000pt]5 [size=12.0000pt]脚[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]绿线:[size=12.0000pt] start [size=12.0000pt]启动脚,接[size=12.0000pt]+300v[size=12.0000pt]电容的正极。
