查看: 2637|回复: 5
烧开关管
发表于 2013-10-11 10:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
aoc l195w显示器,开机无反应,测得电源板5v输出为2.3v ,14v输出为4.96v,电源IC为1530a的芯片,各个元器件无明显烧伤痕迹,风枪取下1530,换上一个,电源输出 5v 14v正常,把电源一体板上机,接上灯管,驱动板,插上电源线,乓的一声,电源开关管击穿,把g极和1530a 6脚输出的电阻和1n4148的二极管全烧断,现在就是挺奇怪的,不上机的时候,5v  14v输出都正常,为什么一上机就乓的响了呢,而且我没修的时候,上机也没烧开关管啊,为什么有输出电压了,就响了呢?哪位师傅修过这个显示器,给解释下!!!
发表于 2013-10-11 11:20:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后极没烧东西? 现在修到哪里了?
发表于 2013-10-11 17:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开关管不良,炸的太严重直接改个双输出电源板吧~
发表于 2013-10-12 07:46:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主,我以前遇到过好多,输出跳变的话,一般我都是将光耦,431换掉后,开关管也换掉,s对地电阻换掉。不接驱动板和高压板,在12V处接个小风扇,5v位置接个10K大电阻。如果没有跳变。如果跳变,直接换电源芯片。输出正常后,再换回元器件,如果还是炸或者烧东西,就直接改模块了。
发表于 2013-10-12 13:38:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔海拉尔区 来自 内蒙古呼伦贝尔海拉尔区
发表于 2013-10-12 13:40:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔海拉尔区 来自 内蒙古呼伦贝尔海拉尔区
供应牛下货 发表于 2013-10-12 07:46
楼主,我以前遇到过好多,输出跳变的话,一般我都是将光耦,431换掉后,开关管也换掉,s对地电阻换掉。不接 ...
你这个也太复杂了,看来你修电源板还真有耐心,我放一边了,等有时间我在研究这块板吧!!!我就是想知道原因,等我屡屡在修这块吧!!
