查看: 2641|回复: 15
已解决 MSI MS-7392 无U电压!!
发表于 2013-10-11 10:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一个卫星的主板 ms-7392 无U电压      开始我去翻给U供电的那个芯片  后来测得北桥电压偏低 于是跑线路跑到这  如图
  测得5脚无电压  本来想换掉的  结果吹了一下就好了  因为我想再测一下 明确已下  结果好了   应该是虚焊了吧   本人小小白  老鸟飞过。。。。
发表于 2013-10-11 10:54:54 | 只看该作者 �
有些芯片吹一下好~··冷了又坏了~··
发表于 2013-10-11 11:00:10 | 只看该作者 �
不 啊   我都试了几下
发表于 2013-10-11 11:01:24 | 只看该作者 �
还是换的好,这个是在内存槽上面的那个8脚小芯片吧,上次我也电烙铁加焊一下就正常,结果第二天又不行,从MSI945以上的板子上找一个换才彻底解决
发表于 2013-10-11 11:01:25 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-11 11:05:59 | 只看该作者 �
那我再试试吧  毕竟我们这里修一个板才20  没必要弄得那么好。。
发表于 2013-10-11 11:25:27 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2013-10-11 11:49:28 | 只看该作者 �
你要是不换,恭喜你,第二天你就会发现这个板又回到你手里了
发表于 2013-10-11 11:57:39 | 只看该作者 �
因为我们这里修个板才20  有时候都不修那么仔细  所以 等他坏了再说吧 谢谢你们的意见{:soso_e113:}
发表于 2013-10-11 12:13:22 | 只看该作者 �
这帖子写的太简洁了吧    要不你把你之前跑电路 等等过程写出来分享一下?
发表于 2013-10-11 12:22:49 | 只看该作者 �
等着反吧   用不了几天的
发表于 2013-10-11 12:24:50 | 只看该作者 �
运气好的话,应该没问题。
发表于 2013-10-11 12:48:31 | 只看该作者 �
有怀疑的零件还是换新的比较好
发表于 2013-10-11 12:56:59 | 只看该作者 �
我有个板老烧内存供电芯片
发表于 2013-10-11 13:17:42 | 只看该作者 �
楼主最好还是换了 细水长流
发表于 2013-10-12 10:21:03 | 只看该作者 �
本人小小白 第一次用图纸写帖子  有点乱 害怕大家不清楚 以后我会完善的  谢谢  等他用坏了  我就给他换一个  嘿嘿  谢谢大家
