查看: 5351|回复: 44
摄像头倒立
发表于 2013-10-11 09:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑外接USB接口的摄像头景物倒立了,现在摄像头都是无驱动的,下个驱动安装有用吗?已经换过几次不同系统试过了,还是倒立的。摄像头能使用应该不是摄像头坏了?
发表于 2013-10-11 09:26:36 | 只看该作者 �
建议直接换个系统 或者是摄像头驱动的问题 呵呵
发表于 2013-10-11 09:33:10 | 只看该作者 �
驱动有问题,上官网下个
发表于 2013-10-11 09:57:06 | 只看该作者 �
驱动装的不对
发表于 2013-10-11 10:00:01 | 只看该作者 �
其他电脑如果也是倒立的话 说明工厂把摄像头装反了,打开螺丝换个方向 话说上次就这个问题
发表于 2013-10-11 10:18:43 | 只看该作者 �
这个好像碰到过,好像是设置,重装也能解决,太麻烦
发表于 2013-10-11 12:24:20 | 只看该作者 �
最简单的方法:拆开,倒过来就是了。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-10-11 22:42
发表于 2013-10-11 15:17:13 | 只看该作者 �
自己动手,翻转一下,要不然看的人倒立也可以
发表于 2013-10-11 17:48:02 | 只看该作者 �
驱动问题,或者是设备本身的问题。
发表于 2013-10-11 19:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljwyfd 发表于 2013-10-11 10:00 其他电脑如果也是倒立的话 说明工厂把摄像头装反了,打开螺丝换个方向 话说上次就这个问题{:4_135 ...
不是,以前正常,后面突然不正常,换了几个系统也是
发表于 2013-10-13 21:57:25 | 只看该作者 �
有些摄像头有这个功能的,你可以试试在摄像头设置里找看到一个“垂直翻转”选项,取消选中就恢复。也可以利用qq等有关的图像软件设置这个功能。
发表于 2013-10-13 22:00:30 | 只看该作者 �
驱动问题,或者是设备本身的问题。
发表于 2013-10-14 12:11:12 | 只看该作者 �
以前最多是在华硕笔记本上遇见过了!驱动问题
发表于 2013-10-15 10:19:42 | 只看该作者 �
驱动驱动
发表于 2013-10-17 15:27:25 | 只看该作者 �
遇见过 换官方驱动吧
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-10-17 20:15:20 | 只看该作者 �
hp的遇到过 驱动
发表于 2013-10-19 15:33:59 | 只看该作者 �
可以肯定是驱动程序不对
发表于 2013-10-19 19:42:17 | 只看该作者 �
估计是驱动问题
发表于 2013-10-22 19:26:44 | 只看该作者 �
找一个明白人弄一个就成了,这个问题简单
发表于 2013-10-22 20:30:49 | 只看该作者 �
遇到过到官网下个驱动就好了最好是所有驱动都在官网下
