楼主: 赵瑞
摄像头倒立
发表于 2013-10-22 20:39:06 | 只看该作者 �
肯定是驱动问题了!
发表于 2013-10-23 09:51:29 | 只看该作者 �
遇到过,,,,,换驱动就解决了!
发表于 2013-10-23 19:57:10 | 只看该作者 �
可能是内部镜头松动了、、、
发表于 2013-10-23 21:56:15 | 只看该作者 �
还没遇到过,只遇到过华硕笔记本的倒立,装官网的驱动就行了!
头像被屏蔽
25#
发表于 2013-10-24 09:18:19 | 只看该作者 �
联想的就经常出这个问题,要换官网驱动
发表于 2013-10-24 12:44:42 | 只看该作者 �
驱动驱动 asus sony
发表于 2013-10-24 17:19:12 | 只看该作者 �
只遇到过笔记本视频倒立。一般都是驱动原因
发表于 2013-10-26 10:41:30 | 只看该作者 �
好像  好像  没有遇到过 这样的问题
华硕的笔记本 是有这样的问题
发表于 2013-11-12 12:51:37 | 只看该作者 �
恩 是驱动的问题 但是在官网找了很久都没有找到
发表于 2013-11-12 19:39:19 | 只看该作者 �
以前遇到过,驱动的问题吧
发表于 2013-11-13 10:50:01 | 只看该作者 �
我遇到过很多次,解决的办法就是去官网下载驱动,一定要选择他的ID号才行。
发表于 2013-11-13 20:31:12 | 只看该作者 �
重新打下驱动
发表于 2013-12-11 22:25:04 | 只看该作者 �
换个摄像头啊。。。。。。。。。
发表于 2013-12-12 15:08:43 | 只看该作者 �
应给是驱动问题!!{:soso_e176:}
头像被屏蔽
35#
发表于 2013-12-12 21:48:26 | 只看该作者 �
到官网下个驱动试试。
发表于 2013-12-26 15:33:37 | 只看该作者 �
是驱动的问题呀,换个驱动试试
发表于 2013-12-26 20:55:02 | 只看该作者 �
摄像头前部不是有个可以调节的圈圈吗,
    你转转那些圈圈,应该可以的
发表于 2013-12-26 20:59:22 | 只看该作者 �
支持楼上观点
有些摄像头有这个功能的,你可以试试在摄像头设置里找看到一个“垂直翻转”选项,取消选中就恢复。也可以利用qq等有关的图像软件设置这个功能。
发表于 2013-12-29 12:28:46 | 只看该作者 �
自己动手,翻转一下
发表于 2014-1-1 19:38:30 | 只看该作者 �
ddddddddd的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
