查看: 3220|回复: 7
T60机器维修经验
发表于 2013-10-10 23:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一台联想T60机器,说是不开机。接电源待机电流为0.002A,看来待机没出来,拆机一量,主板任何电压都没出来。仔细检查主板,发现以前进过水,有些地方腐蚀了,首先清理腐蚀处,放烤箱烤一会取出,量电压还是没有。于是找图纸找点位图,点位图没找着,找到了位置图,也可以用。
2013-10-10 22:26 上传
下载附件 (36.44 KB)
测U41,MAX1901供电脚无供电。直接测总保险F2正常,于是测保护隔离Q34,经查输入级有19v,输出级无电压,Q34处于截止状态。
2013-10-10 22:09 上传
下载附件 (41.72 KB)
查图纸发现Q34控制级受制于DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN这两个信号,经查这两个信号均来自U61。测U61的1脚DISCHARGE低电平正常,
2013-10-10 22:09 上传
下载附件 (40.45 KB)
查U61的52脚-PWRSHUTDOWN也为低电平不正常,再测57脚VREGIN20没电压,直接找VREGIN20来源,发现断线了,立即飞线,
2013-10-10 22:09 上传
下载附件 (67.5 KB)
接电,只见电流一下跳到了1.2A又掉到0.068A,在这同时发现5V电感处一个二极管烧坏了。此时测主板发现3V,5V,1.5V都出来了,看来待机电压正常了。
2013-10-10 22:24 上传
下载附件 (58.59 KB)
查图纸得知这个D32二极管是VDD15的升压电路,而这个VDD15电压很重要,从料板上拆了个二极管换上,依然烧坏,说明后极有短路。查VDD15去处,发现去了MAX1901,又去了U61芯片。一路路去找吧,当断开去U61芯片25脚处的C210时,
2013-10-10 22:24 上传
下载附件 (52.69 KB)
发现电流上到0.350A,手一摸U61芯片跟触了电一样,啊,好烫!于是从料板上找来芯片换上,又把那个二板管换掉,接电不在烧二极管了,短接键盘接口,电流一路跳变,接屏正常显示。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
shazhou + 3 很给力!
发表于 2013-10-10 23:29:30 | 只看该作者 �
T60老本子了,修的很顺利,楼主功力深厚。
发表于 2013-10-11 09:56:35 | 只看该作者 �
lz好人。。。。。。。。
发表于 2013-10-11 16:16:40 | 只看该作者 �
TB芯片进水 烧坏了呀。 我是最讨厌进不的机子了
发表于 2013-10-11 18:10:28 | 只看该作者 �
不错,需要中
发表于 2013-10-11 23:04:26 | 只看该作者 �
谢谢各位楼主的捧场!好东西都应该大家一起分享的嘛,你说对吗?
发表于 2013-10-11 23:55:32 | 只看该作者 �
路过,收藏下
发表于 2013-10-11 23:56:50 | 只看该作者 �
楼主 求经验 怎么一上来就没了主题
