查看: 7499|回复: 48
秒杀二修进水
发表于 2013-10-9 15:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:E420   时间9月28
故障:   描述  这机子最初是进水    3  5V  旁边有几个电阻腐蚀了   换下后可以亮机子     适配器功能正常    但是单电池不认硬盘光驱    双电源进系统后拔掉适配器会死机(  心里差不多有底了   前段时间修完这款机子时  大概把3V  5V这块看了下 ) 我不动声色的说:   哦   先放这吧
1小时后   开始维修   为了帮助新手一步步解释   老手可以直接跳过
先来张原图
搜索U3607
此图大致原理(不做详解了)    EC发出PM_SIP_S3#   导通Q3605  126   Q3603  截止Q3605  345    R3618   R3617  分压    Q3604导通   开启S0电
分别电池和适配器插上测U3608    单电池G级电压5V  D级5V   S级2点多   单适配器电压G级8V  S级5V 答案已经很明确   Q3604  G级电压不够   导致D级输出不够   然后开始解决  找电阻?太浪费时间了    测了下Q3604  G级(具体多少忘了 )    直接G  D  连起来    问题解决           来张单电池图
PS:各位拿起你美丽的小手加点分    一人要养活全公司的下载分    压力
参与人数 6下载分 +46 收起 理由
youxiazhu + 10 有点高,没看太懂
liuyongyi168861 + 10 俺也支持了
Match + 10 来支持下
联科维修 + 5 赞一个!
説吥詘的愛 + 1 支持楼主,多发精贴。。有图有真相。
llyx + 10 怎进水地方没图...
发表于 2013-10-9 16:01:55 | 只看该作者 �
维修进水的机器一定要仔细。好多地方都是眼睛看出来的 大部分断线
发表于 2013-10-9 16:20:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-9 16:22:21 | 只看该作者 �
G级能承受大电流的电压啊?
发表于 2013-10-9 16:24:37 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-10-9 16:22
G级能承受大电流的电压啊?
不是大电流    经过电阻分压的电压   是G  D  相连
发表于 2013-10-9 16:36:05 | 只看该作者 �
新手提下问:为什么楼主看到”单电源不人硬盘光驱,双电源可以“这故障时,就直接能想到去查U3607呢,这思路有什么说法吗?本人新手啊
发表于 2013-10-9 16:46:07 | 只看该作者 �
楼主直接短接,那厂家设计的什么 意思啊,不懂
发表于 2013-10-9 16:55:19 | 只看该作者 �
进水机器不好修啊 容易断线
发表于 2013-10-9 16:56:59 | 只看该作者 �
我也碰到进水的机器 连待机电压也没有 对着图纸修修后来还是修好了
发表于 2013-10-9 17:05:32 | 只看该作者 �
船过水止333 发表于 2013-10-9 16:36
新手提下问:为什么楼主看到”单电源不人硬盘光驱,双电源可以“这故障时,就直接能想到去查U3607呢,这思路 ...
那里是进水的地方    也是S0电   主板上很多接口的电压是S0电 其中就包括硬盘   光驱       适配器可以认到    电池不行  只有  可能是S0电不足
发表于 2013-10-9 18:39:59 | 只看该作者 �
二修麻烦得很啊,一般都是一次搞定。
发表于 2013-10-9 18:47:14 | 只看该作者 �
楼主就不能讲解下为什么要看PM_SIP_S3#
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-698597-1-1.html这个信号吗  这样会把新手搞得稀里糊涂的
发表于 2013-10-9 20:38:15 | 只看该作者 �
华硕的进水有这么好修就好了。
发表于 2013-10-9 21:45:47 | 只看该作者 �
短接后s0就不受控了,没时序了
发表于 2013-10-9 21:47:05 | 只看该作者 �
哈哈 哈,你压力很大啊~~  新手,你如果发细点讲解知识点,对新手帮助多,我收藏支持。。分享多多
发表于 2013-10-9 21:49:24 | 只看该作者 �
呵呵,学习了  三克油
发表于 2013-10-9 22:11:47 | 只看该作者 �
PM_SLP_S3#好像应该是南桥发出的吧。
发表于 2013-10-10 11:21:51 | 只看该作者 �
是的   是我的失误  当时没注意   打快了   多谢指出   差点酿成大错
发表于 2013-10-10 11:29:49 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2013-10-9 20:38
华硕的进水有这么好修就好了。
一般进水都好修   华硕麻烦的是图纸   点位图
发表于 2013-10-10 11:31:26 | 只看该作者 �
karon 发表于 2013-10-9 21:45
短接后s0就不受控了,没时序了
是不受控   但是没影响   因为E420是开机后才有3  5V
