- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-25
- 精华
○水金● 发表于 2013-10-10 17:54
不是单电 是单电池。解释: 单适配器功能全部正常 说明主板电路正常 硬盘光驱 也正常 判断依据 : ...
楼主应该跟同行讲清楚嘛,这么保守干嘛。场管G级都有一个开启电压,如果电压小于开启电压,就会造成场管不完全导通,说白了就是场管有了电阻的特性,后级电流越大,电压降也越大,就会造成后级电路供电不足,适配器电压较高,加在场管G的电压能使它完全导通,单电池电压较低,由于主板的某种原因使场管的G级达不到使它完全导通的电压,所以后级出现欠压而不工作。而一般工作在低压电路中的场管,G级电压必须高于或等于D级才能使其完全导通,把DG短接后,3.3vS0肯定能完全导通,5vS0也可以使后级工作,如果电流大一点也许会有一点压降,但在正常电流下能提供工作电压。 |
