查看: 3221|回复: 5
e40 gc5掉电无1.5vsus
发表于 2013-10-9 11:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此机来的时候开机0.7掉电,拆开一测无1.5V电压。测6163A。 2  4  5   23  24 无电压。6脚1.1V 14.   15.   16  有5v   S5有3.3V  S3没有。PF81  9V    ,没有这个芯片,开图纸发现与51116一样,换了51116  一样。没变换。不上内存,CPU,0.1几就掉电了.上了就跑到0.5掉电。饿纠结中
发表于 2013-10-9 12:28:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主供电,开启信号,都有吗。
这个... 12脚VIN 图上说的是有个电阻没装.  详情 回复 发表于 2013-10-9 17:18
发表于 2013-10-9 14:38:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个能跟51116互换?还有开启信号,输出电压是否短路等
饿。看了图纸上的引脚一样的啊 量过对地,没短路。电感也没有  详情 回复 发表于 2013-10-9 17:15
发表于 2013-10-9 15:57:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
BST有电压吗~~~‘没有出1.5V坑定是不行的 哦~~在找找有没有缺什么条件
发表于 2013-10-9 17:15:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-10-9 17:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
fengqiang2011 发表于 2013-10-9 12:28
主供电,开启信号,都有吗。
