查看: 34613|回复: 135
联想ThinkPad SL410k已经被我干了有 10几次的显卡了。求救
发表于 2013-10-9 11:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆放假回来,开始这几日都很淡,今天终于接到一台机子修了。本人新手,帖中有不当之处还请谅解。型号是联想ThinkPad SL410k的,不多说,马上上电测试。在上电侧机之前我就在想会不会又是显卡问题,因为之前修的机子修显卡的实在是很多了。这上电一看,果然,就是显卡的问题。二话不说马上拆开后面的壳子用风枪加热显卡,加热完上电试机,亮机了,哈哈...当然不是这样就修好了,必须得重植才行的,不然用不了几天可能就要返修了。有的人就会问用BGA加焊下不就可以了,干吗还要重植呢?因为这种板的显卡比较特殊,他是在显卡底部打了黑胶的(我怎么知道呢,因为以前修过一个这样带黑胶的显卡,不过那个板已经被我这个新手给摧残了,哈哈.),你加焊能用长久的机率不高。好,马上动手做BGA,温度上升到220多度了,看火候差不多了,马上动手拆显卡,用镊子撬一动不动的,又不敢用太大力(之前因为自己的粗鲁已经报废过一块板了,连PCB板上的铜片都被我撬没了。)。心里是有阴影啊,最后只能放弃这次行动。好吧,再重新加热,温度上升到230,再试试吧,我滴妈还是一动不动,只能放弃。慢慢加温一连做了好几次,累啊!不想干了,量了下显卡上面的电容没还没短路,不如就加焊下算了。想到就做,上电测机,汗,花屏了,看来.....后面又做了几次BGA,还是拆不下来啊。求大神救命啊!
补充内容 (2013-10-12 10:08):
已经完蛋了,换了个新显卡上去显示花屏,可能显存也已经坏了,没兴致修了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
230肯定取不下来啊 我用的上部250° 下部280°取  发表于 2013-10-14 22:46
还是楼主功夫不到家,或者BGA工具不给力,本人手上现在还有一个SL400的,G105显卡,已经完美重植球,都搞过不下20个了,这种灌胶的必须用力撬芯片才能取下来,但是关键是到什么时候才能用力去撬。在此指点下你。  发表于 2013-10-12 23:57
同意楼主: 5
额 一字螺丝刀都翘弯了 明显就没达到熔点嘛 不行就加高点 就算有黑胶 那也不可能这样啊 以后BGA温度整体调高5度 不行在5度 5度5度的上 上部下部一起加 用料板练手 知道你弄一个很适   发表于 2013-10-9 14:42
发表于 2013-10-9 11:42:26 | 只看该作者 �
其实很简单,温度升到显卡下方焊锡都融化了(推推附近的贴片电阻电容就知道了),就大胆的撬吧,灌的胶不可能融化的。
楼主很可能把显存锡球弄粘连了,逐一拆下重植就可以了,显存拆焊直接风枪就可以。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经验之谈,受教!  发表于 2013-10-14 22:02
同意楼主: 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-9 11:39:22 | 只看该作者 �
修好也不稳定。我建议放弃把。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-9 11:31:28 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-9 11:27:13 | 只看该作者 �
265 恒温 60秒  肯定能取下
265度 恒温桥不坏吗??  详情 回复 发表于 2013-10-9 14:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-9 11:43:52 | 只看该作者 �
注意,一定不要太高温度,焊锡融化即可,否则会让板子变色变脆
发表于 2013-10-9 11:46:58 | 只看该作者 �
做这么多次, 还能行了么!  换板子吧
发表于 2013-10-9 11:47:19 | 只看该作者 �
顶楼上的,这机器搞了几台弄花屏重做显存好了
这款机器 BGA加焊会花屏 因为打黑胶了 只能换新的显卡  详情 回复 发表于 2013-10-9 23:35
发表于 2013-10-9 11:49:12 | 只看该作者 �
显卡旁边的电容可以推动了,就大胆的翘吧,注意不能一边翘起来的,一边一边的来
发表于 2013-10-9 11:56:20 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2013-10-9 11:42
其实很简单,温度升到显卡下方焊锡都融化了(推推附近的贴片电阻电容就知道了),就大胆的撬吧,灌的胶不可 ...
已经被我硬撬下来了,一字刀都被我撬弯才撬下来,不过少了两个焊点,汗。。希望是空焊点。待我换个显卡植上去看看先。
发表于 2013-10-9 11:57:07 | 只看该作者 �
看到旁边的元件化锡后用尖点的镊子插进去用力一撬就可以了
发表于 2013-10-9 11:59:38 | 只看该作者 �
已经被我硬撬下来了,一字刀都被我撬弯才撬下来,不过少了两个焊点,汗。。希望是空焊点。待我换个显卡植上去看看先。修好了告诉大家。
发表于 2013-10-9 12:00:41 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2013-10-9 11:27
265 恒温 60秒  肯定能取下
发表于 2013-10-9 12:14:15 | 只看该作者 �
用松香水注入显卡芯片的缝隙,做BGA时看到芯片上的电容锡容了(电容锡容了,背面的也很快会容)过几到十来秒(不建议超过十五秒)就用镊子翘就可以了,一般不怎么掉点,要掉也就一两个(掉漆是避免不了的,这个要看个人手法的)。菜鸟可以借鉴,老鸟飞过,(建议菜鸟多练练BGA,做多了会有感觉的,有了感觉就不怕做BGA了)这是本菜鸟最初用的方法,希望加分加分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-11 23:21
发表于 2013-10-9 12:16:14 | 只看该作者 �
到270  30秒,用23刀片尖拧撬开,(不能直接往上挑,显卡片会悲剧的哦),再用镊子夹住取下,另这款机器我修过几片的显存可以搞定的哦!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-9 23:29
发表于 2013-10-9 12:22:51 | 只看该作者 �
225保证拿下来,不要以为弄不动就是没融化,其实是胶固定的,用力撬一下,就掉了
238保留秒最好不过  发表于 2013-10-11 23:22
发表于 2013-10-9 12:25:26 | 只看该作者 �
周围的原件能推动,就大胆的撬吧。
发表于 2013-10-9 12:26:16 | 只看该作者 �
到你手就是不显的、怕个啥、大不了不赚钱、当练手了、放心大胆滴搞、
发表于 2013-10-9 12:27:26 | 只看该作者 �
看看北桥爆珠子没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这机子!!就算搞下来北桥也会爆珠~!入行维修第一天店上的思哥说的!事实证明是真的!  发表于 2013-10-11 23:25
发表于 2013-10-9 12:37:03 | 只看该作者 �
好多前辈给鼓励啊
