楼主: h794666516
联想ThinkPad SL410k已经被我干了有 10几次的显卡了。求救
发表于 2013-10-12 09:59:14 | 只看该作者 �
不使点劲撬那是不行滴
发表于 2013-10-12 10:12:05 | 只看该作者 �
这类黑胶工厂叫under-fill胶,BGA封装的芯片一般都会加
表面温度大概260-270度时会软化,不会溶的
发表于 2013-10-12 10:31:13 | 只看该作者 �
显存坏的机率大啊。
发表于 2013-10-12 10:45:24 | 只看该作者 �
黑胶起码260度
发表于 2013-10-12 13:15:31 | 只看该作者 �
240 停30秒  用镊子 死劲撬   要四个角 一边一边的撬
发表于 2013-10-12 13:24:49 | 只看该作者 �
我用的CF260下部280,上部215,黑胶就下来了
发表于 2013-10-12 13:35:42 | 只看该作者 �
估计显卡被你加 好几次,显卡挂了,换个上去看看,如果不行建以别修了,
发表于 2013-10-12 15:48:12 | 只看该作者 �
买显存换掉~~
发表于 2013-10-12 16:08:32 | 只看该作者 �
还是别急270 会爆的  260  停下来  慢慢搞吧
发表于 2013-10-12 16:59:23 | 只看该作者 �
我也重新植了这个本,结果不开机了,不搞了,累
发表于 2013-10-12 23:22:21 | 只看该作者 �
现存有问题啊
发表于 2013-10-13 00:05:38 | 只看该作者 �
预先在显卡里灌点助焊膏,当温度曲线到达最后一步的时候将焊接头提高至距离显卡圭核心10MM处(太近显卡吹时间长就爆掉)并延长焊接时间(为后面撬芯片必须要延长时间)。当看到黑胶处有明显爆锡的现象的时候用镊子平衡对称的去撬无灌胶处,此时不要怕主板掉点了,但是撬的力量这里要自己把握。不能用劲太大,撬完一边之后,再去撬相邻的那一边。2边都翘起来之后就可以提高风口,2个镊子就可以取下显卡了。
像这种经验一般我都不跟别人说的,看你辛苦那么多次还搞不下来,狠心指点你一下。有用的就加分,老鸟欢迎拍砖修改。 猪公一出,比属精品。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好人就是要奖励  发表于 2013-10-15 14:22
发表于 2013-10-13 11:36:45 | 只看该作者 �
Enigma 发表于 2013-10-10 16:28
为什么就没得人说用去胶液呢?都是用镊子撬,不掉Pin才怪。
胶液是什么东东?表示第一次听说!!!
发表于 2013-10-13 11:38:28 | 只看该作者 �
哦,你现在是在工厂做PCB板的么?那种黑胶有什么作用?
under-fill胶参阅资料 有的重工作业温度要300多度 估计板子可能都报废了  发表于 2013-10-13 21:04
发表于 2013-10-13 12:44:51 | 只看该作者 �
黑胶很烦人的一般现存呀 都要一起做 很麻烦的 再就是北桥也很容易一起虚焊
发表于 2013-10-13 13:03:09 | 只看该作者 �
焊一下面爆浆过10秒就可以撬了,或者用锡纸看能不能插进板和芯片中,可以插进就可以撬了
发表于 2013-10-13 13:03:56 | 只看该作者 �
这是我常用的,第二个用得比较多,基本上都可以用,不管是什么胶
发表于 2013-10-13 15:57:48 | 只看该作者 �
学习一下!!
发表于 2013-10-13 16:05:04 | 只看该作者 �
410这个我还没修好过。惭愧呀
发表于 2013-10-13 17:30:01 | 只看该作者 �
大胆的取下显卡和显存重新植珠
