楼主: h794666516
联想ThinkPad SL410k已经被我干了有 10几次的显卡了。求救
发表于 2013-10-9 12:43:41 | 只看该作者 �
估计 你焊膏太差了  用好的
发表于 2013-10-9 13:05:10 | 只看该作者 �
多弄点焊膏进去
发表于 2013-10-9 13:06:01 | 只看该作者 �
朋友  我有一种预感 你这个机器要报废 SL410显卡必须一次性搞定 再换个导热管 非常稳定 做多了 焊盘就不稳定了   你这个我估计有点悬了  而且SL410显存虚汗的也特别多    加油吧 祝你好运
发表于 2013-10-9 13:06:16 | 只看该作者 �
我曾经用热风枪270度成功焊下过一HP板子的显卡没掉一个点,先用200度的温度加热下这时可以拿小刀把红胶慢慢搞掉,在用松香水拿注射器打进显卡里面去。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
两码事儿  发表于 2013-11-10 21:20
发表于 2013-10-9 13:13:51 | 只看该作者 �
师傅,你就帖这点锡纸,也太省了嘛,后面的帖了吗???
发表于 2013-10-9 13:15:42 | 只看该作者 �
学到了,谢谢
发表于 2013-10-9 13:38:53 | 只看该作者 �
结果怎么没说 。做好了吗
已经完蛋了,换了个显卡做上去花屏了。不想再修了。  发表于 2013-10-12 09:55
发表于 2013-10-9 13:58:25 | 只看该作者 �
之前也遇到一台加焊,焊球都出来了,只能取下来重植就行。黑胶也没那么难弄吧
发表于 2013-10-9 14:17:38 | 只看该作者 �
CL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BHCL=BH
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-10-14 22:07
参与人数 4下载分 -26 收起 理由
我星依旧 -10 严禁灌水
weiyusong -5 严禁灌水
tpy1234 -1
LQW520 -10 标题不清/内容不符
发表于 2013-10-9 14:22:30 | 只看该作者 �
10次,不是吧!  修好还能用的住么
发表于 2013-10-9 14:28:47 | 只看该作者 �
还是放弃吧,不然又会像上次一样把板子搞废了,让会修的人去修吧。
发表于 2013-10-9 14:29:43 | 只看该作者 �
显存看来也跑不掉要重新弄了。
发表于 2013-10-9 14:36:14 | 只看该作者 �
这样也行啊
发表于 2013-10-9 14:42:41 | 只看该作者 �
额 一字螺丝刀都翘弯了 明显就没达到熔点嘛 不行就加高点 就算有黑胶 那也不可能这样啊 以后BGA温度整体调高5度 不行在5度 5度5度的上 上部下部一起加 用料板练手 知道你弄一个很适
发表于 2013-10-9 14:42:46 | 只看该作者 �
要用工具翘的
发表于 2013-10-9 14:43:47 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2013-10-9 11:27
265 恒温 60秒  肯定能取下
265度 恒温桥不坏吗??
无铅的我都高在280度左右恒温1分钟没问题前提是你要烤芯片 一般没什么问题像有黑胶的很好取的多加点焊油要好点的焊油  详情 回复 发表于 2013-10-14 14:21
发表于 2013-10-9 14:53:32 | 只看该作者 �
温度不够啊  下部温度到260 上部230 延时一分钟 左右 保证取得掉
发表于 2013-10-9 14:53:51 | 只看该作者 �
放点助焊剂 加温快到的时候 看看有没有冒锡球的痕迹 有的话 就用镊子撬就行了 不敢 你就没有勇气去修了
发表于 2013-10-9 15:22:46 | 只看该作者 �
没事做吧 我上次做了20 几次 最后连显存也做了  都一年多了 还没回来 不得不说还是thinkpad的板子质量好啊
发表于 2013-10-9 15:33:49 | 只看该作者 �
这个显卡我都是更换的,一般上部260度恒温80秒。风险较大,也有过掉点的,显存爆锡球的。换这个都是提心吊胆的。最怕就是掉点。
