楼主: h794666516
联想ThinkPad SL410k已经被我干了有 10几次的显卡了。求救
发表于 2013-10-15 14:49:19 | 只看该作者 �
显存换完好了没有过
发表于 2013-10-15 14:53:41 | 只看该作者 �
这个设计有缺陷,我直接退钱。。。了事 轻松
发表于 2013-10-15 15:01:04 | 只看该作者 �
重植下显存试试啊,花屏也有可能是显存啊。
发表于 2013-10-15 21:13:27 | 只看该作者 �
经验谈论,很受益!
发表于 2013-10-15 21:20:34 | 只看该作者 �
220估计不行
发表于 2013-10-15 21:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 22:05:30 | 只看该作者 �
每台BGA的设温都不一样。。
像我们的BGA 上部只要200度,下部220 基本上都能取得下来。
发表于 2013-10-15 22:10:15 | 只看该作者 �
搞上三次不行我直接就撤了,直接没心情了。
发表于 2013-10-15 22:23:31 | 只看该作者 �
其实这板子蛮好做的,还真没有不成功过,我们做都不用保护,到了245左右,慢慢撬,四边一动,基本上就取下来了,,没把握好,最多也是把显存搞冒锡,,然后吹下来做上去,基本都能成功的
发表于 2013-10-15 22:29:08 | 只看该作者 �
这种灌黑胶的板,只要旁边的元件能动,就只管翘就行了,因为显存与显卡很近,在加热显卡的同时,也有余热在加热显存,同时由于显存下面也打了黑胶,所以显存下面的锡珠受热膨胀后无法顶起显存,所以会横向爆开,就是我们常说的爆珠,针对这种情况,就是换了显卡,开机也会花屏的,只有把显卡拆下重做才能解决问题,我一直都是这么做的,呵呵!!!
发表于 2013-10-15 23:03:51 | 只看该作者 �
这种打黑胶的显卡我是上部温度235温度270加焊到最后阶段点延长时间看到显卡打黑胶的地方冒出锡珠,果断拿镊子顺着冒锡珠的地方进去稍微用点劲就下来了
发表于 2013-10-15 23:06:20 | 只看该作者 �
225度红胶的到温度后轻推一定能下来。黑胶的也应差不多吧
发表于 2013-11-6 15:06:44 | 只看该作者 �
我的 重新织球 做上去  居然到0.9  好像没过内存啊
发表于 2013-11-6 15:10:33 | 只看该作者 �
什么BGA啊, 这种显卡一遍过了,哪能老做啊。
发表于 2013-11-10 17:09:54 | 只看该作者 �
怕了你了,这么多次  竟然没事
发表于 2013-11-10 18:03:58 | 只看该作者 �
做显卡可能把显存搞虚焊了
