- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-3
- 精华
接到块技嘉主板。故障是复位灯一闪一闪.看见bios是被加焊过的。此板是双BIOS的。于是先刷bios。刷后还是一样。一闪一闪。供电也都正常的。主板很新。无明显腐蚀痕迹。以前也遇见过有些是换IO好了。于是换io技嘉板都有特定的IO在料板上拆了个技嘉专业IO it8118f-s通电还是一样。开机针5V 复位也是5V。压过U座。没变化。怀疑是南桥坏。给客户先报价。客户也说要修。此主板看来比较重要了。82801GB这种南桥也容易坏。有备用的新桥。换上去。心中想着应该能好了吧。结果通电一试还是一闪一闪的。没辙了。拆网卡。声卡 COMB口芯片也拆了。也是一样这回没办法了。请教下有没有遇见过类似问题的。指导下。在线等。感激不尽 |
