查看: 6629|回复: 34
秒杀技嘉H61M-DS2
发表于 2013-10-7 22:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
同行送修的技嘉M68MT-D3的板子没搞定,很郁闷,详情参见http://www.chinafix.com.cn/thread-697815-1-1.html
这位同行又送来个技嘉H61M-DS2的板,现在看到技嘉就怕怕。今年3月份的板,说是有保修让俺温柔点弄。
不触发。量下开关有5V。清理COMS,一样。看下IO是8720F的,找了一下没找到引脚定义。。。心想针上有电压,可能IO或桥,出问题了吧,没IO啊,刚才那个M68MT的板子也是这个IO。。晕了。。正郁闷呢,突然想起来了,H61的板子很牛X,有些电池也量低也不触发。量了一下1.8V,果断的找了个3.3的换了。再试。。触发了,开机了。。反复开关十几次,正常。。
有时按照固定思维肯定得绕个圈子。。。呵呵,修的很爽的一次。。。
发表于 2013-10-7 22:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
果真秒杀。以后拿到板子先电池再跳线 再其他了
发表于 2013-10-7 22:17:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
h61 的板连个pci都没有 也就只能修修触发供电
同意楼主: 0.0
其实这些板子都预留了LPC的针口的  详情 回复 发表于 2013-10-7 22:55
同意楼主: 0
说的是,我现在就在想,以后修这种没有LPC总线的板子该用什么设备。。。。  发表于 2013-10-7 22:37
发表于 2013-10-7 22:42:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
最基本的经验,要有的。
发表于 2013-10-7 22:55:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-10-7 23:02:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的主板感觉越来越难修
发表于 2013-10-7 23:03:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板不上CPU也是不触发的!!!
发表于 2013-10-7 23:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前些天,我也修了一片主板,也是由于电池电压小,引起不跑码,换上就好了
发表于 2013-10-7 23:23:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池这么不经用,三月的板子才几个月啊,,,,,,
发表于 2013-10-7 23:32:22 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
电脑维修—河南 发表于 2013-10-7 23:03
这种板不上CPU也是不触发的!!!
那你这么说 U坏了 不是也触发不了
发表于 2013-10-7 23:37:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H61的的确够牛X的刚买半年的板,就有集成显卡出问题,还是自个用的,懒得送保,虽然自己也能搞,还是果断换上独显,毕竟独显得用的舒服。
发表于 2013-10-7 23:57:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
遇见一块华硕的,能触发,开机黑屏,换显卡也不行。最后也是电池电量低到1点几伏,换新电池搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一大奇葩啊。。。。。。。。。。  发表于 2013-10-8 10:18
发表于 2013-10-8 01:57:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是双二极管其中一个开路了呀
发表于 2013-10-8 08:03:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
有时想实是没法了,如果想法转变一下,那维修变得有时相当的容易,带来的心情也是自然的好咧。
发表于 2013-10-8 08:17:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电池是越来越不耐用了。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
电池要是一下用几年都有电,那咱就赚不到银子了。。  发表于 2013-10-8 08:30
发表于 2013-10-8 08:17:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来H61芯片组的板CMOS没电,也会不触发
发表于 2013-10-8 08:18:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
H61 电池电量低记下了
发表于 2013-10-8 08:22:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主   换个  电池  就好了  可能  永不了  1个月  又来找你  哦  坑定主板  COMS供电  有问题  啊  你不检查一下
在保的,不想有痕迹。。不然耗电量不会降这么快  发表于 2013-10-8 08:31
发表于 2013-10-8 08:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池没电不触发,好经验,以后要先换换电池。
发表于 2013-10-8 08:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
才几个月电池电压就低了,LZ没有上了新电池后再量一下电池电压是否快速减退,或许后级有漏电也不一定哦
