查看: 21692|回复: 108
手机充满电后能自动关断电源的充电器,绝对原创
发表于 2013-10-6 18:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人由于一般晚上给手机充电,一充就是一夜,虽然半夜充满了但手机还连着电,无形中给手机和电池带来了伤害,于是我就给原装充电器加装了这个电路,变成了智能充电器,当手机充满(没有充电电流)后过15秒就断电,充电器指示灯熄灭,效果很好,我每天用这个充电,绝对原创!!
图中D1为充电器本身的次级整流管,用R1检测充电电流,要把原装充电器的稳压取样电路接在R1的后面,避免输出电压降低。图中用一个光耦简化表示,实际电路一般就是一个TL431,靠两个精密电阻分压取样,你只需把接在正极处的取样电阻接在R1后面即可。
当有充电电流通过时,R1产生压降,送到电压比较器A的反相端比同相端电压高,因此它输出低电平,通过D2将比较器B的反相端电压拉低,比较器B输出高电平控制场效应持续导通。
当充电电流下降到20ma以下时(一般手机的充电截止电流都为零或几个毫安),比较器A的反相端电压将下降到同相端以下,D2截止,电阻R7对C4充电,当比较器B的反向端电压高于同相端后,场效应管截止,充电器停止输出。
图中R7和C4决定延迟时间,我取的这个值大约15秒,如果不连接手机直接插本充电器,过15秒后就断电了,所以一般先连接手机。
电路全部使用贴片元件,R2,R3,R5,R6使用精密电阻,C4使用漏电小的电容。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13369780.5元2021-5-12 21:59
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +60 原创币 +1 收起 理由
yzz163 + 60 + 1
本文由 会员666936 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-13 09:30:42 | 只看该作者 �
电动车是铅酸蓄电池,他的充电器里已经装有电流检测电路,只是不能完全断开负载而已,但铅酸蓄电池过冲一会儿是不会坏的。
发表于 2013-11-13 08:44:34 | 只看该作者 �
这个能用在电动车的充电器上吗?
应该也可以设计,这里充电器输出电压应该于电流值成反比关系。  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-6 19:59:09 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2013-10-6 19:14
当充电电流下降到20ma以下时(一般手机的充电截止电流都为零或几个毫安),比较器A的反相端电压将下降到同相 ...
电流减小时,R1的压降减少,由于R1的右边连着比较器A同相端一侧的电压不变(连着取样电路),所以R1左边,也就是连着比较器A的反相端的电压减少。你可以看到四个分压电阻只有一个阻值不同,这个分压差给了比较器一个控制范围,即使还有一点微弱的电流,R1也必然有压降,而反相端那个大500欧的电阻将反相端电压控制在了同相端以下
分析很對,這裡R1兩端压降与流过本身两端的电流值应该成正比,当流过本身两端电流和压降值增加时候,本身发热耗损量也会变大,在当有充电电流通过时候,由于R1本身压降作用,这里比较器A反向输入端引脚相连分压电阻R2  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:25
发表于 2013-10-6 19:14:03 | 只看该作者 �
当充电电流下降到20ma以下时(一般手机的充电截止电流都为零或几个毫安),比较器A的反相端电压将下降到同相端以下,为什么
呵呵,没看到那个47.5K的电阻  详情 回复 发表于 2013-10-6 20:55
发表于 2013-10-6 18:56:01 | 只看该作者 �
自己做还是比较麻烦。。你可以拿去工厂加工了
发表于 2013-10-6 20:22:52 | 只看该作者 �
楼主的电子基础功底不错呀!佩服。
发表于 2013-10-6 20:37:52 | 只看该作者 �
太麻烦了!充电器自身应该有类似电路吧!
发表于 2013-10-6 20:40:15 | 只看该作者 �
楼主的制作,电路技术都很好啊,
发表于 2013-10-6 20:55:51 | 只看该作者 �
呵呵,没看到那个47.5K的电阻
发表于 2013-10-9 15:39:20 | 只看该作者 �
不错啊,支持一下!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-11 22:56:50 | 只看该作者 �
你这个是不是模仿电池保护板呀?》
发表于 2013-10-12 13:19:53 | 只看该作者 �
yweiqiang 发表于 2013-10-11 22:56
你这个是不是模仿电池保护板呀?》
和电池保护板原理不一样,这个是当没有电流后就自动断电,并锁定电路,只有拔下插头重新再插上才能激活电路
发表于 2013-10-13 17:57:13 | 只看该作者 �
佩服 佩服  电子学的很厉害了~~~
丧失人格,自甘二流。  发表于 2013-11-17 18:37
发表于 2013-10-13 18:07:20 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2013-10-6 20:22
楼主的电子基础功底不错呀!佩服。
楼主的电子基础功底不错呀!
发表于 2013-10-14 10:15:07 | 只看该作者 �
理论设计挺好  顶一个{:soso_e182:}
伟人说;造船不如买船 。不麻烦{:soso_e113:}
发表于 2013-10-14 10:46:32 | 只看该作者 �
坐山观虎斗 发表于 2013-10-14 10:15
理论设计挺好  顶一个
伟人说;造船不如买船 。不麻烦
这东西淘宝上没有卖的,即使有也是定时关闭,不是检测电流的
发表于 2013-10-16 13:46:49 | 只看该作者 �
karon 发表于 2013-10-12 13:19
和电池保护板原理不一样,这个是当没有电流后就自动断电,并锁定电路,只有拔下插头重新再插上才能激活电 ...
哦,呵呵   。。。。。。。
发表于 2013-10-16 14:29:26 | 只看该作者 �
还不错,就是麻烦点。
发表于 2013-10-16 14:29:52 | 只看该作者 �
貌似可以做的更简单些。
发表于 2013-10-18 04:26:09 | 只看该作者 �
板装到哪里,是不是需要另配一个壳,原充电器壳能装的下吗?
发表于 2013-10-21 13:34:22 | 只看该作者 �
都是贴片的,可以装下
