楼主: karon
手机充满电后能自动关断电源的充电器,绝对原创
发表于 2014-3-1 15:36:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,能把这电路 改为以音频来控制电源的开与关的吗?
发表于 2014-3-1 20:55:38 | 只看该作者 �
看了楼主实图很给力,这套电路看着像恒温电铬铁,其实楼主可用一个比较就行了,上限4.2,反馈大于4.2,out端输出低电平使管子断开
朋友请仔细看帖,这个不是直接充锂电池的,是控制手机直充5v电压通断的,是电流控制,而非电压控制,右边的比较器是电流取样,左边的比较器是延时关断。  详情 回复 发表于 2014-3-4 11:41
发表于 2014-3-2 19:54:49 | 只看该作者 �
好复杂呀     看不到呀
发表于 2014-3-3 18:52:39 | 只看该作者 �
按照楼主的理论改的,没试过
不知道你改的什么电路,请分析一下,  详情 回复 发表于 2014-3-4 11:42
发表于 2014-3-4 10:33:34 | 只看该作者 �
电脑爱好者1975 发表于 2014-2-28 21:14
楼主多虑了,手机自带充电满电后断电功能。哈哈
手机确实有,但即使关断了,内部还有电路工作,当电池电压下降到一个阀值时,又会启动充电电路,结果是电池反复充,损害很大。我这个是直接断开,相当于拔掉充电器。
发表于 2014-3-4 11:41:49 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2014-3-1 20:55
看了楼主实图很给力,这套电路看着像恒温电铬铁,其实楼主可用一个比较就行了,上限4.2,反馈大于4.2,out ...
发表于 2014-3-4 11:42:55 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2014-3-3 18:52
按照楼主的理论改的,没试过
不知道你改的什么电路,请分析一下,
用手机控制通断的,那管子加来何用,改的这套电路跟你是一样的,电压一到4.2,就断电,测试过如你所说用电手机断电才是理想的  详情 回复 发表于 2014-3-4 12:11
发表于 2014-3-4 12:11:38 | 只看该作者 �
karon 发表于 2014-3-4 11:42
不知道你改的什么电路,请分析一下,
双重保险!!  详情 回复 发表于 2014-3-4 12:23
发表于 2014-3-4 12:23:08 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2014-3-4 12:11
用手机控制通断的,那管子加来何用,改的这套电路跟你是一样的,电压一到4.2,就断电,测试过如你所说用 ...
双重保险!!
发表于 2014-3-4 19:48:19 | 只看该作者 �
karon 发表于 2014-3-4 10:33
手机确实有,但即使关断了,内部还有电路工作,当电池电压下降到一个阀值时,又会启动充电电路,结果是电 ...
除非手机漏电,否则一个晚上耗不多少电,不会出现反复充电的现象。
发表于 2014-3-4 21:31:42 | 只看该作者 �
没看到那个47.5K的电阻
发表于 2014-3-5 10:27:39 | 只看该作者 �
李翼龍 发表于 2013-10-6 20:37
太麻烦了!充电器自身应该有类似电路吧!
手机自身余这种电路 虽然有点多余 但是楼主的功力还是相当深厚的 赞一个  值得借鉴引用
发表于 2014-3-22 21:18:57 | 只看该作者 �
学习了,哈哈
发表于 2015-5-25 20:26:28 | 只看该作者 �
karon,
你好!
针对你上面的电路,我有不同的看法,你目前的电路是可以当手机充电充饱后会停止充电,但是晚上手机在充饱后停止充电,大约过2-3小时手机会重新再充电.那你电路没有保护的作用.
发表于 2015-5-25 20:34:00 | 只看该作者 �
karon
这个是当没有电流后就自动断电,当电池电量下降后能一直锁定电路,只有拔下插头重新再插上才能激活电 ..
发表于 2015-5-25 21:50:31 | 只看该作者 �
手机 和电池都有类似的保护电路  不过还是赞一个
发表于 2015-5-26 09:47:58 | 只看该作者 �
karon
这个是当没有电流后就自动断电,当电池电量下降后能一直锁定电路吗??????
,只有拔下插头重新再插上才能激活电 吗???????
发表于 2015-6-5 11:48:54 | 只看该作者 �
有U1其实就可以实现功能了,为什么还要U2
这里U1和U2组合其实就是完整的LM358型号电压比较放大器8脚芯片,如果去掉U2的话,Q1 型号N沟道MOS管饱和导通和截止状态将会不能得到开关控制。  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:40
发表于 2015-6-5 11:59:52 | 只看该作者 �
楼主电池的地线接错了吧,应该接到MOS管的另一端吧
右边的两个点是接5v输出的,接到手机直充头上,这个电路不是给电池充电的,左边的电池是我模拟的时候接的电压源  详情 回复 发表于 2015-6-6 13:45
发表于 2015-6-6 13:45:29 | 只看该作者 �
