查看: 2540|回复: 3
飞利浦MWE120211开关板闪烁,无法加电。
发表于 2013-10-6 11:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测量供电输出3.3V正常,但是5V就变成13V了,这个是EA1530A的第四脚的一个4.7K的电阻的阻值变为1.7K引起的,只要把它换了就可以了,5V也正常了,它在板上是R518。但是屏上的升压芯片肯定是坏的,所以要把它也换掉。
发表于 2013-10-6 21:04:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏上的芯片一般都不敢轻易 更换
它烧了一个洞,不换不行啊  详情 回复 发表于 2013-10-7 13:55
发表于 2013-10-7 11:51:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你这是后接有短路引起的哦
发表于 2013-10-7 13:55:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
