设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ASUS 754 主板
返回列表
查看:
1780
回复:
9
ASUS 754 主板
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-2 12:57:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
ASUS 754针脚 顾客拿来开不起机, 看到的是 一个60T03烧坏,但换后还有短路, 后用表打还有3个 换之, 开机一下就不能开了,断电后在开机还是那样,后又换了上去还是那样,在没开机前60T30没有坏, 开机后就又坏了,请老师帮忙 ,是那个地方引起烧的呀 !不知道如何下手 !小弟在这先谢谢了.
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
定影加热器的交流供电端
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
电脑主板跳线针脚示意图
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员54474
会员54474
当前离线
积分
865
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-2 13:02:13
只看该作者
首先要知道什么坏了,坏了的部分是那部分的。
为什么坏的,这里坏了会联系到别的什么地方?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4161
会员4161
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-2 15:38:26
只看该作者
楼主故障表达要再清楚详细一些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78529
会员78529
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-2 16:05:40
只看该作者
你查烧坏管子的后级电路,肯定有东西短路``````
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-2 16:21:44
只看该作者
首先建议楼主先去熟读一下故障区发贴必读
看起来有点像是上、下管老烧,不知猜得对不对。
你换个电源IC试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57449
会员57449
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-2 16:43:18
只看该作者
回复 #1 午夜飞雪 的帖子
你的板子第一要把所有的电源开关管及控制IC换掉.
二是观察电容是否异常。
如还不行,哪就是北桥烧掉啦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-2 17:08:24
只看该作者
如果是VCORE电路中的场管屡上屡烧
那多半是北桥挂了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72150
会员72150
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-2 17:20:25
只看该作者
同意2的建议去修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-3 10:42:46
只看该作者
他原来是下管烧了, 先在是上管那中间那个烧 , 那中间那管上上去也只能开一下, 多开几下就要上中间那管,但不上中间那管就能开机了,但是只有IC有1.4V 那些就没有了电压.也没电容冒顶的 .那几个心片我也换过了.我想那下管烧换那地方的板子都是糊的.我想的话有没有有可能那扳子里面的问题呢? 出了那地方还有那些地方可怀疑呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-3 11:56:00
只看该作者
换个PWM IC试一下
负载不平衡也有可能是某一相场管过载
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
