查看: 2971|回复: 13
清华同方k40a不触发
发表于 2013-10-5 12:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板s42q顶星代工,待机电流0.06,比正常0.03偏高,刚开始以为有地方微短路,经测量没有发现,测量ec w83l951dg ACIN电压没有,怀疑是ec坏,定了两片。换上待机电流仍然0.06 。找了一个好板拆下ec换上待机电流0.03正常,开机正常。要说的是这个机子ec带程序,不要从市场买了,换了也没用。
发表于 2013-10-5 12:52:08 | 只看该作者 �
这个待机是有点偏高,哈,买回来的EC是不是型号不一样呢,要看清楚哟,不然的话,装上去烧坏你整片主板就惨了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-10-5 12:59
发表于 2013-10-5 12:55:17 | 只看该作者 �
没理由买来两个都是坏的啊   除非商家给你是坏的
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-5 13:00:46 | 只看该作者 �
基本换的EC 信号引脚 定义相同就行了
发表于 2013-10-5 13:32:01 | 只看该作者 �
那为什么买的不行,拆的可以啊?~
发表于 2013-10-5 13:33:04 | 只看该作者 �
对呀引脚定义相同没什么问题呀
发表于 2013-10-5 14:05:12 | 只看该作者 �
一样的就行。型号一样就行
发表于 2013-10-5 14:16:29 | 只看该作者 �
你会不会买的假的啊  这华邦的应该不带的吧
发表于 2013-10-5 15:06:32 | 只看该作者 �
ec里有程序
发表于 2013-10-5 15:44:12 | 只看该作者 �
你运气太好了,两个都坏的,唉,
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-5 15:46:50 | 只看该作者 �
这个EC里面是不带程序的
发表于 2013-10-5 15:53:40 | 只看该作者 �
有程序的很麻烦的
发表于 2013-10-5 16:01:13 | 只看该作者 �
这个芯片带程序?
发表于 2013-10-5 16:07:24 | 只看该作者 �
可能没焊好。我经常要重焊几次,要么不是它的问题
