查看: 3598|回复: 17
买了个高压条不知道接线谁告诉我一下
发表于 2013-10-5 12:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了以后卖家又不肯说  上面也没标记 又不送线给我!该怎么接 接4根就可以了吗 还是接6根 我屏幕坏的那个是接4根的 买了个通用的
发表于 2013-10-5 12:53:29 | 只看该作者 �
先靠左边接线试下,一般都是引脚多的靠左边接线,试下吧,祝你好运
发表于 2013-10-5 12:53:51 | 只看该作者 �
一般通用版是这规格的,仅做参考, 一般通用板上都有标志针脚的参数, 你如果不懂看 和 不懂得测的话, 建议你得去找个师傅学学,再来做维修,  从电路的基础学起。不要盲目去接触这些维修。
人家是客户,学会鉴别客户。还回答。  发表于 2013-10-5 13:59
发表于 2013-10-5 13:01:01 | 只看该作者 �
用万用表先找地线,然后再找哪个针脚与保险相连,就是主供电,其他就剩余触发和亮度调节了,应该好找!
发表于 2013-10-5 13:04:22 | 只看该作者 �
一般从左边1 2针 12V电源 3针开关4针亮度调节5 6针地线
发表于 2013-10-5 13:12:36 | 只看该作者 �
你这个高压1和2是12v  3和4  地线  5和6先接一根  看看是不是和电源灯一起开关。
发表于 2013-10-5 13:21:17 | 只看该作者 �
用表量一下供电和接电,ON信号找个3V接上不就行了,
发表于 2013-10-5 13:24:21 | 只看该作者 �
保险就是12V 地用表测,其它的随这么接都可以
发表于 2013-10-5 13:42:47 | 只看该作者 �
接到电容正极是12V,接负极地线~·中间剩2跟了~·最多2次就能试出来
发表于 2013-10-5 13:44:05 | 只看该作者 �
中间2跟是开关信号和亮度调节信号~···其中亮度线可以不接,,当然也不能调节
发表于 2013-10-5 13:49:58 | 只看该作者 �
那那么多直接用万用表测不就很知道了。
发表于 2013-10-5 14:24:44 | 只看该作者 �
我是{:soso_e100:}来学知识的
发表于 2013-10-5 15:05:21 | 只看该作者 �
先找GND(这个最好找),再找12V供电(一般经过电容的正极),最后开关信号和亮度调节信两根(接反不会烧板,再调一下就OK)。
发表于 2013-10-5 15:50:41 | 只看该作者 �
如果你不会跑线路建义你拿去给维修店修吧,得不尝失
发表于 2013-10-5 19:13:34 | 只看该作者 �
自己要是测不出来最好找个懂点的   以免烧坏了
发表于 2013-10-5 20:49:46 | 只看该作者 �
这高压条做工好像一般
发表于 2013-10-6 10:13:48 | 只看该作者 �
这什么高压条啊  先找GND   再找供电 接保险的就是     还剩两根线了 一个是ON  一个是ADJ了
发表于 2013-10-6 21:16:19 | 只看该作者 �
如果是同行  自然不是问题
