查看: 2545|回复: 8
方正T400(神州HP550等)不触发维修一例
发表于 2013-10-4 21:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障现象:不触发
拿到手看了下主板,发现是二修机,动了南桥,3,5V芯片,EC芯片,BIOS等,心想有点麻烦了,
接可调电源 待机0.00几 1. 测开关电压没有  2.再测3 5V没起来 3.再测公共点PQ30第三脚没电压
PQ30是隔离电路的管子,测D极电压19V正常 G极控制电压没有 G极电压为充电芯片信号 怀疑充电芯片有问题 ,测量充电芯片PU2 ISL6251A 供电24脚 电压0V明显偏低 正常为19V左右。
测+PR16两边没有19V,往前测PD2两边也没有19V ,再住前测PD3,一看,PD3居然没有了,再PD3的前面有,19V,呵呵,心想捡便宜了,补了一个 二极管,再测,隔离过了, 3,5V也出来了,上电开机了。
但是屏没有亮,电流0.54A ,清理了下内存还是一样,于是刷BIOS,再上电,亮机了。。
维修结束。
发表于 2013-10-4 21:22:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
简单明了!
发表于 2013-10-4 21:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
19V 应该不会修不出来的
发表于 2013-10-4 21:50:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在的维修行业就是这样的,百分之九十不会修,像楼主这样的故障怎么会就把南桥干了。
发表于 2013-10-4 22:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不是吧,上家的水不会有这么菜吧?
发表于 2013-10-5 07:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个比好多一修好吧。呵呵。上家是三板斧的。
发表于 2013-10-5 08:02:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主这是捡了一个大便宜呀,估计可能是上家报价太高客户才没有修
发表于 2013-10-5 09:03:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
PD3应该是人为取下来的。
发表于 2013-10-5 11:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是简单明要的说出了问题解决方法
