查看: 2976|回复: 7
辅电源管理芯片不工作?
发表于 2013-10-4 15:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源副电源,厚膜ic 从左到右分别是,GND , D,  VCC,  FB;
在线测量,D有300v, VCC 12.8V. FB无电压.从资料上看,vcc最大工作电压33v. 供电vcc相关电路,没发现问题.
辅电源就是不工作.是电源管问题(换过几个,不过是拆机的,都不是一样不工作,原来的击穿了D-GND)?还是其他问题,谁遇到过,讨论下,下一步进个新品,试试
发表于 2013-10-4 16:36:19 | 只看该作者 �
尖峰吸收电路或者是推动电路或者是取样电路都有可能。
发表于 2013-10-4 17:05:44 | 只看该作者 �
反馈电路不正常会保护的 我遇到过开关管反馈电阻烧的 还有817坏的
发表于 2013-10-4 19:23:51 | 只看该作者 �
不要只查前面,.后面也要查下.稳压那块
发表于 2013-10-4 20:36:22 | 只看该作者 �
光耦817可能损坏
发表于 2013-10-4 22:57:58 | 只看该作者 �
查HV,VCC.FB,尖锋吸收电路。
发表于 2013-10-5 09:46:26 | 只看该作者 �
检查一下后级两路输出有没有对地短路。管子的接地脚接黑表笔测一下各脚的电压,注意持续供电绕组过来的二极管、电容和很限流电阻。
发表于 2013-10-7 00:11:40 | 只看该作者 �
可能是电源保护了吧?相关电源芯片不提供,没法分析啊。
