查看: 2492|回复: 6
电磁炉放不放铁锅都不加热
发表于 2013-10-4 12:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
请问哪位大侠修过?我查说是温度传感器的问题,但是换了一个也没有解决。
发表于 2013-10-4 12:36:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我晕一般都是功率管坏了,管子一般都是几十A的,你检测下更换就是,如果不行检测下线圈是否导通,如果开路的话就是涡流线圈坏了,如果主板你真修不了了建议更换通用板。
发表于 2013-10-4 12:38:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把那导热管换了
发表于 2013-10-4 13:16:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求高手解答,本人自用 电磁炉按下开关瞬间可以加热然后复位,再开还是这样,惭愧代开后不知道什么 原理不 知道 从 和下手。求 指教。
发表于 2013-10-23 21:45:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
太笼统了,都不知道怎么帮你
发表于 2013-11-2 08:45:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说详细点,
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-11-8 11:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好东西   收下了
