- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-17
- 精华
前几天收到2台宏基4741Z和4741G故障为一台死机重启,一台触发无显。把死机重启能显示的4741Z内存换去无显的机,竟然能显示但一样的死机重启,想想应该是内存管理芯片方面问题。拆开后,测量主板内存管理芯片U54(FT9026), 1,2脚(1D5V_S3)=1.5v(正常) 3,5脚(DDR_VREG_PWR)=0.23v(不正常,正常为0.75v) 6脚(DDR_VREF_S3)=0.23v(不正常) 7,9脚(PM_SLP_S3 S4)=3.3v(正常) 10脚(5V_S5)=5v(正常)。3,5脚对地值为547(正常),6脚为0.04(短路)。查看DDR_VREF_S3经4个电容(C325,C328,C332,C338)到内存槽,当拆到C338时,U54的6脚对地值为五百多了。更换电容后,测量U54的3,5和6脚=0.75v。测试能进入系统而不重启直达3个小时。另一台也是4个电容的其中一个对的短路了,换之解决。 |
