查看: 9192|回复: 15
联想X201I报错2200,求解决办法!
发表于 2013-10-3 16:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
客户的机器,本来是x201,换了一片X201I的板子,就报错2200,是序列号什么的报错。论坛也有写号的程序,但是我没弄明白,希望有朋友能够提供详细的操作步骤,方便你我,也方便大家以后解决同样的问题!谢谢!
发表于 2013-10-3 22:10:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下载来看看那个程序研究一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-3 17:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个我也看到了,那个朋友说刷进U盘我就是不明白什么意思,怎么操作!我直接拉进可启动的U盘没反应,我进纯DOS下一个一个命令的打也是没反应  详情 回复 发表于 2013-10-3 21:27
发表于 2013-10-3 21:27:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-10-3 21:37:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个帖子下面有个配的程序。你下载看看。
发表于 2013-10-9 12:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的解决了没啊,我也有一个这样的,2200和2201一起报错
发表于 2013-10-14 12:24:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
总结了一下那个帖子的步骤 希望对楼主有用
1.运行文件夹内usbfmtpw.exe刷进U盘。
2插上U盘  开机  屏一亮 就快速按几下ESC   再稍后就会从U盘启动  进入软件界面 有些选项
3这时后选1回车   之后有1 2 3 9选项。
4这时再选3回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车(这一步是先清除原来的序列号)
5这时再选1回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车
6然后输入机器序列号 (1S+电脑背面TYPE后的14位)  回车  成功后按提示退出就好了
感谢这位朋友,搞定了!谢谢!  发表于 2013-10-14 17:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
中联电脑维修 + 10 很给力!
发表于 2013-10-14 17:52:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请版主帮我编辑成已经解决!
发表于 2013-11-7 15:19:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有看明白。怎么弄的、我也有个
发表于 2013-11-7 18:10:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天的刷个密码芯片好了
发表于 2013-11-20 10:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在系统内运行USBFMTPW吗?运行不了
发表于 2013-11-20 12:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
中联电脑维修 发表于 2013-10-14 17:52
请版主帮我编辑成已经解决!
朋友,是在DOS还是WINDOWS下运行USBFMTPW.EXE的
DOS阿,必须的呢  详情 回复 发表于 2013-11-20 20:29
发表于 2013-11-20 20:29:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
DOS阿,必须的呢
发表于 2013-11-26 16:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
中联电脑维修 发表于 2013-11-20 20:29
DOS阿,必须的呢
谢谢啊,不过我是在WINDOS下写进去了
在WINDOWS下也可以写?把流程写出来方便更多的人呢  发表于 2013-11-26 16:34
发表于 2013-11-26 16:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习
发表于 2013-11-27 10:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就跟7楼说的一样,只是开始一个U盘找不到换了个KINGSTON的就好了。在XP下运行USBFMTPW.EXE文件就会弹出写入对话框,选择U盘盘符后就可以写入了。
