查看: 2891|回复: 8
HPG4 看电影灰屏,修到过的进来指导一下
发表于 2013-10-3 16:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看电影灰屏,用一会儿就灰了,有声音,屏幕变灰了,没图像 ,系统换过了,显卡驱动搞过了,不行,显卡重植球了,用了两天,又返回来了,难道 还是显卡问题吗,要换显卡吗还是显存的问题,求思路,有人修到过相同 故障没有
发表于 2013-10-3 16:35:48 | 只看该作者 �
安装纯净版的系统从官方下驱动试一下,不行就是显卡,换主板算了
发表于 2013-10-3 16:39:19 | 只看该作者 �
显卡一般还是换新好,重植用不了多久,二次返修说不定还会弄出其他故障
发表于 2013-10-3 19:34:37 | 只看该作者 �
重植显卡后能用两三天,这样应该可以确定是显卡问题啦。换个新显卡试试
发表于 2013-10-3 19:38:31 | 只看该作者 �
换个新显卡试试
发表于 2013-10-3 21:35:17 | 只看该作者 �
楼主还是换个新的显卡试下
发表于 2013-10-3 21:47:39 | 只看该作者 �
必须换新显卡,,,,
发表于 2013-10-3 21:52:15 | 只看该作者 �
你可以量下正常的时候和灰屏的时候供电有什么不一样的。。。应该是供电有问题!
发表于 2013-10-24 21:03:36 | 只看该作者 �
换了新显卡 还是一样,没时间弄了,已还给客户好久了,至于供电是没问题的,之前都查过了,此机真是郁闷
