查看: 4609|回复: 16
联想G460无待机
发表于 2013-10-3 10:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tps51427待机.rar (56.52 KB, 下载次数: 56)
发表于 2013-10-3 10:09:58 | 只看该作者 �
应该是虚焊造成
发表于 2013-10-3 10:27:56 | 只看该作者 �
加焊一下
发表于 2013-10-3 10:44:31 | 只看该作者 �
联想G460笔记本无待机,竟然是屏线引起的,只有不插屏线,开机正常。不接屏幕和摄像头,只接屏线,就无待机
发表于 2013-10-3 15:42:09 | 只看该作者 �
还有这问题?是不是哪短路保护了?换了屏和屏线试 试看吗?这种问题见得少了。
发表于 2013-10-3 16:06:32 | 只看该作者 �
估计是屏线短路吧
发表于 2013-10-3 16:58:46 | 只看该作者 �
仁宝电路待机0,05A-0.07A是典型的公共点短路,我所维修的仁宝板公共点短路插电都是这个电流
发表于 2013-10-3 18:14:14 | 只看该作者 �
有可能保护了
发表于 2013-10-3 18:22:07 | 只看该作者 �
应该不是公共点的问题  换屏线试试
发表于 2013-10-5 21:07:15 | 只看该作者 �
你直接贴出来不就行了,还要下载。
这个应该是公共点短路打低了MAINPWON吧。
发表于 2013-10-6 19:41:08 | 只看该作者 �
居然莫名其妙的好了,估计还会莫名其妙的坏!
发表于 2013-10-7 14:52:23 | 只看该作者 �
呵呵,换了屏线好了,量了下屏线有好多不通,而且短路
发表于 2013-10-7 16:02:40 | 只看该作者 �
恩,不错,还是要细心
发表于 2013-10-7 18:50:59 | 只看该作者 �
今天也遇到这样一台机器。还没有修好
发表于 2013-10-14 12:29:29 | 只看该作者 �
G450怪问题也很多的,谁用谁知道
发表于 2013-10-14 12:46:47 | 只看该作者 �
应该是虚焊造成
发表于 2013-11-6 14:17:46 | 只看该作者 �
厉害怎么修的自己也不清楚吗
