查看: 1874|回复: 7
华硕P4S533-X读C0不过内存怎修呀?
发表于 2008-10-1 21:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这板支SD和DDR两种内存,测供电正常,时钟 辅助电压正常,请问高手怎样修呀?
发表于 2008-10-1 22:17:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压CPU座和北桥开机试下
发表于 2008-10-2 08:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
查内存供电和楼上说的
发表于 2008-10-2 08:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU座可能空焊,压着开机试,不行再按着北桥开机试试!!!
发表于 2008-10-2 10:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
压CPU座和北桥,检查内存供电,北桥供电。不行再刷BIOS试试。
发表于 2008-10-3 20:21:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BIOS刷过了
发表于 2008-10-3 21:21:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
cpu和北桥空焊都有可能,我的一块技嘉845主板就是吹北桥好的。
发表于 2008-10-3 21:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不上CPU跑什么码,如是FF,再看U座是BGA那就加焊U座,如是穿针换IO试试看.
