查看: 4706|回复: 30
大神们来看下
发表于 2013-10-2 11:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块映泰板子 不上CPU有1点几V 上CPU也有供电 其他供电都正常,我开始以为这样的板子应该 是正常的,没管它就直接做桥了 但是还是不行 所以发帖求助大神
发表于 2013-10-2 11:38:06 | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片的 电压识别脚 看看正常不
发表于 2013-10-2 11:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-2 12:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-2 12:18:06 | 只看该作者 �
果断换芯片
发表于 2013-10-2 12:28:14 | 只看该作者 �
是桥边上的芯片爱坏的
发表于 2013-10-2 12:28:34 | 只看该作者 �
自己看下电压
发表于 2013-10-2 12:40:49 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2013-10-2 12:28
是桥边上的芯片爱坏的
那个芯片有电压 正常的
发表于 2013-10-2 12:41:38 | 只看该作者 �
换电源管理IC???/
发表于 2013-10-2 12:46:39 | 只看该作者 �
上cpu的时候看看电源芯片有pg发出没有
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-2 12:50:11 | 只看该作者 �
这个 CPU供电  应该不上 CPU情况下 正常情况下  是测不到 的  有些 板子必须上CPU假负载 才能 测试 同意楼上的换CPU电源管理IC试下
发表于 2013-10-2 13:17:29 | 只看该作者 �
先换个U看看,AMD的U有点蛋疼。。。。
发表于 2013-10-2 13:51:20 | 只看该作者 �
换CPU电源管理IC试下
发表于 2013-10-2 13:52:21 | 只看该作者 �
U是好的,这个可以确定的
发表于 2013-10-2 13:53:21 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-10-2 12:50
这个 CPU供电  应该不上 CPU情况下 正常情况下  是测不到 的  有些 板子必须上CPU假负载 才能 测试 同意楼上 ...
现在不敢确定,手上没有这样的芯片  有没有可以代换的
发表于 2013-10-2 14:29:37 | 只看该作者 �
这个......CPU电源IC理论上没上CPU和假负载是没有电压的啊。。。。这个看楼上说的测试下,PG有没有发出....PG发出了就查VID组合。VID正常就查高低端MOS管,最后干芯片......
发表于 2013-10-2 14:29:43 | 只看该作者 �
期待楼主修好
发表于 2013-10-2 14:31:18 | 只看该作者 �
PG信号发出来了
发表于 2013-10-2 15:18:16 | 只看该作者 �
VID台式机没怎么搞过~~但是现在生意不好做我现在也得搞搞台式了
发表于 2013-10-2 15:21:17 | 只看该作者 �
台式机返修率高,主板维修价格低 ,我本人认为没搞头 还没换板子赚的多
