查看: 8500|回复: 48
更换内存槽一例
发表于 2013-10-1 18:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机,cpu跟主板不工作,两个进行了更换。把更换下来进行维修,坏的主板诊断卡老是跑到C1C0不动了,测晶振是好的,刷bios没用。经常仔细观察内存槽,发现有条槽烧糊短路了。用镊子挑开,就可以开机。
然后对坏掉的内存槽进行更换。
吸得手都酸死了,吸得干净吧
之前在迅维深圳店买的
轻松插入,感觉棒极了
刷上焊膏,用电烙铁进行拖焊,可以用热风枪适当的进行预热,拖起来很轻松
用内存软件5.0测试了5回,都安全通过,维修结束,等待出售。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
minimal + 5 你还真能折腾
zhx65257855 + 8 想问下楼主,是用什么工具搞下来的。风枪?
发表于 2013-10-1 20:48:01 | 只看该作者 �
楼主,你是一个个用吸锡枪吸的吗?挺费时间的,不过还是学习了。
一把烙铁 一把吸锡枪 风枪辅助 09年 的时候一个星期至少更换内存槽2-5条 电子城学徒的时候  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:25
吸锡枪吸的话,一般容易损坏内存插槽引脚和板层背面铜箔线路。  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-1 19:19:08 | 只看该作者 �
楼主用什么更换的呢?是锡炉吗?
焊膏加烙铁和热风枪,其中焊膏也有起到拖焊锡作用。  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:12
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-10-1 19:38:12 | 只看该作者 �
这个更换内存 插槽的时候 也 可以使用到 尖头钳 这个 工具 为的是更容易取下 原来的内存槽
发表于 2013-10-1 19:45:59 | 只看该作者 �
厉害哦··佩服哈哈··
发表于 2013-10-1 19:52:39 | 只看该作者 �
果然有时间搞这个!我遇到都是直接跳过,集中在一起,然后找个时间统一干。
发表于 2013-10-1 19:52:49 | 只看该作者 �
拆下应该是使用破坏式的,安装才用正常式
发表于 2013-10-1 20:02:06 | 只看该作者 �
第一次见到换内存槽的
发表于 2013-10-1 20:09:18 | 只看该作者 �
LZ辛苦了,收多少银子?
发表于 2013-10-1 20:11:19 | 只看该作者 �
哈哈,牛。我还没尝试过更换内存槽,看到那密密麻麻的教位就头大。哥们这块板是当废板收回来修好出售的?这样倒还有点维修价值,要是帮顾客修的话就划不来了。
发表于 2013-10-1 20:22:57 | 只看该作者 �
你受累了。我受用了……
发表于 2013-10-1 20:39:01 | 只看该作者 �
我也是这么修的
发表于 2013-10-1 21:00:02 | 只看该作者 �
只想知道楼主是怎样吧他拆下来的  风枪吹?? 还是烙铁吸锡器??
发表于 2013-10-1 21:09:32 | 只看该作者 �
大哥,我主要是想知道你是怎么拆下来的?拆下来主板看着也没什么事,不会是风枪吹下来的,不是风枪吹的,难道是锡炉搞的?
发表于 2013-10-1 21:37:16 | 只看该作者 �
楼主用风枪吹下来的吧!没锡炉要点时间。
发表于 2013-10-1 21:52:37 | 只看该作者 �
是呀你是怎么把旧的内存槽拆下的啊?
发表于 2013-10-1 21:55:31 | 只看该作者 �
感觉应该是用吸锡器一个一个拖干净的 要不然 能那么累吗
发表于 2013-10-1 21:56:19 | 只看该作者 �
你真是高手,那玩意吸下来的座子都废了。
发表于 2013-10-1 22:04:49 | 只看该作者 �
应访是热风枪吹的锡枪吸的,最重要的是功夫到家
发表于 2013-10-1 22:26:43 | 只看该作者 �
有那个必要吗?修个主板就几十块
