查看: 7133|回复: 40
液晶里面有波纹一样的东西,解决办法
发表于 2013-10-1 17:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶,应该是受潮了,屏幕就跟用湿的东西擦过没擦干净一样,类似于水波纹,但是这个是屏幕的问题,盆友们有见过的吗?有知道怎么解决的吗?
补充内容 (2013-10-2 11:08):
谢谢各位了先,先说一下,因为现象不明显,拍照片根本看不清,
发表于 2013-10-1 17:36:41 | 只看该作者 �
木有见过的吗?帮帮忙吧各位
发表于 2013-10-1 17:39:41 | 只看该作者 �
更换一下数据线,有的是数据线干扰。
发表于 2013-10-1 17:42:14 | 只看该作者 �
先谢谢了,不过这个肯定不是干扰什么的,我直接用点屏的高压板点灯管,里面还是有那样的东西,所以不会是信号神吗的问题
发表于 2013-10-1 17:48:22 | 只看该作者 �
最好上一个图片,我看一下,到底怎么回事.
发表于 2013-10-1 17:57:13 | 只看该作者 �
上图看下吧
发表于 2013-10-1 17:58:15 | 只看该作者 �
是不是有斜纹呀,要是有斜纹是屏幕问题,液晶显示器屏就有很多这样的问题
发表于 2013-10-2 11:06:11 | 只看该作者 �
现象太不明显,我拍的图片根本看不到
是不是有斜纹的? 这个是膜的问题。要更换膜即可解决了。  发表于 2013-10-2 20:59
发表于 2013-10-2 11:06:50 | 只看该作者 �
对的对的,受潮引起的,大师有解决办法吗?
发表于 2013-10-2 11:07:13 | 只看该作者 �
现象太不明显了,拍照看不清
发表于 2013-10-3 09:44:52 | 只看该作者 �
谢谢了,那能确定是膜的问题吗?我怕是液晶面板的问题呀
发表于 2013-10-3 09:56:46 | 只看该作者 �
拆出来清理一下  应该  就可以了
发表于 2013-10-3 10:13:54 | 只看该作者 �
樱花灬 发表于 2013-10-3 09:56
拆出来清理一下  应该  就可以了
我怕拆出来越擦越脏了。。。。
发表于 2013-10-3 11:26:11 | 只看该作者 �
有斜纹我基本能确定是膜的问题。
更换膜即可解决。
发表于 2013-10-3 13:45:13 | 只看该作者 �
应该是屏的内膜有问题,不过这个不好换。。。有条件可以换一下。。
发表于 2013-10-3 13:50:21 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2013-10-3 15:42:47 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2013-10-3 11:26
有斜纹我基本能确定是膜的问题。
更换膜即可解决。
是把面板拆下来后,里面的透明膜吗?
那个去广州可以更换,15元。 自己更换很麻烦。  详情 回复 发表于 2013-10-4 01:41
发表于 2013-10-3 15:53:52 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的,膜怎么会干扰到呢
发表于 2013-10-3 16:48:42 | 只看该作者 �
我也 不明白怎么出的,来学学
发表于 2013-10-3 18:13:02 | 只看该作者 �
终于找到问题了,原来是偏光膜的问题,结果吧偏光膜撕下来弄不上了,郁闷呀】
