查看: 3170|回复: 16
关于加焊显卡前的行为那个少走弯路呢,
发表于 2013-10-1 14:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几种常见的,一种是先用风枪吹一下,如果没效果,那可能加焊也是无用,于是去检查别的问题,少走弯路,如果风枪吹一下有效果,那下面可能就是加焊,重植一类的,
另一种是直接加焊,加了不行,再查别的,这么做的话,也许这显卡原本不用加焊是好的,加了反而这显卡有问题了呢,当然也蛮多直接加焊就搞定的,
所以风枪是不是加焊前的一个测试呢,还有别的几种,请大家说说,还有我想说中医的望闻问诊一样适用我们维修人,综合判断可以少走弯路,顺便大家说说对机器动大动作前我们应该是像中医有一个综合判断过程,这个综合过程大家都是在做什么呢,请大家说说,汇总起来少走弯路
发表于 2013-10-1 14:32:28 | 只看该作者 �
有的显卡或者其他BGA芯片。不动没事·,动完之后不撑时间,
发表于 2013-10-1 14:35:29 | 只看该作者 �
你说的着个也不见得啊,不过这也只是一个方法,还有就是压芯片啊,但是不够准确,也有可能是掉点了要重新值珠啊,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
huqinghe + 10 说的比较好,方法可以
发表于 2013-10-1 14:40:38 | 只看该作者 �
主要先看什么原因造成什么问题。才能考虑虚焊还是有坏的配件 有些芯片坏了光加焊是没用的。
发表于 2013-10-1 14:40:45 | 只看该作者 �
学习了啊!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
徐州海云弯不张 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-1 15:34:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 20:52:34 | 只看该作者 �
特别是ATI的显示 加焊之前 用风枪简单的吹下 趁着有温度 测试  挺多的 都挺准确的
这个说的有道理,我有试过!  发表于 2013-10-3 22:03
汇总一下,大家都发一下  发表于 2013-10-1 22:23
发表于 2013-10-2 10:07:35 | 只看该作者 �
三星的本本板子薄。一般都容易返修。焊的再好也无济于事。求高手支招
发表于 2013-10-2 16:22:32 | 只看该作者 �
一般都是压一下  用风枪吹热我试过不行
发表于 2013-10-2 18:08:46 | 只看该作者 �
先吹后焊。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-3 13:21:38 | 只看该作者 �
板卡几个钱 维修收几个钱  至于吗  烤下不行就丢了
{:soso_e113:}
发表于 2013-10-3 15:04:10 | 只看该作者 �
楼主的忧虑 太多了,这二年搞维修的都快饿死了。看你的经验呀
发表于 2013-10-3 23:03:16 | 只看该作者 �
学习了啊!!!
发表于 2013-10-4 19:50:10 | 只看该作者 �
有的显卡一加焊就坏了
发表于 2013-10-4 20:23:36 | 只看该作者 �
向大神们学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-696546-1-1.html
发表于 2013-10-5 15:33:56 | 只看该作者 �
学习中............
发表于 2013-10-6 13:33:31 | 只看该作者 �
加焊技术不行,可能会直接报废
