查看: 69078|回复: 39
常用MOS管的参数及代换
发表于 2013-10-1 10:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆节了,发几个觉得比较实用的MOS管及相关的资料,基本都是从网上收集到的,首先感谢原作者无私共享!觉得有价值的给加点分吧。
液晶8脚贴片元器件参数大集合
4532 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.7A;30V 4.5A)
  4532M 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.5A;30V 4.5A)
  9916H 18V 35A50W 小贴片
  9960GM 8脚贴片,高压板用。
  AF4502CS 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 8.4A;30V 6.8A)
  AO4403 30V 6.1A单P沟道 8脚贴片
  AO4404 30V 8.5A单N沟道 8脚贴片
  AO4405 30V 6A3W 单P沟道8脚贴片
  AO4406 30V,11.5A,单N沟道,8脚贴片
  AO4407 30V 12A3W 单P沟道,8脚贴片
  AO4408 30V 12A单N沟道 8脚贴片
  AO4409(30V15A-P)30V 15A P沟道场效应 8脚贴片
  AO4410 30V 18A单N沟道 8脚贴片
  AO4411 30V 8A3W P沟道场效应,8脚贴片
  AO4413 30V 15A3W 单P沟道,8脚贴片
  AO4414 30V,8.5A,3W 单N沟道,8脚贴片
  AO4418 30V 11.5AN沟道 8脚贴片
  AO4422 30V 11AN沟道 8脚贴片
  AO4423 30V 15A3.1W 单P沟道,8脚贴片
  AO4425 38V 14AP沟道8脚贴片
  AO4431 30V,8AP沟道。高压板用MOS,贴片8脚
  AO4600 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 5A)
  AO4606 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 6A)
  AO4607 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用
  AO4828 60V 4.5A双N沟道 8脚贴片
  AOD405 30V,18A,P 高压板MOS管 贴片
  AOD408 30V,18A,N 高压板MOS管 贴片
  AOD409 60V 26/18AP 高压板MOS管 贴片
  AOD420 30V,10A,N 高压板MOS管 贴片
  AOD442 60V,38/27A,N 高压板MOS管 贴片
  AOD444 60V,12A,N 高压板MOS管 贴片
  AOP600 内含P、N沟道各1,30V 7.5A、30V 4.5A。8脚直插
  AOP605 内含P、N沟道各1,30V 7.5A、30V 6.6A。8脚直插
  AOP607 内含P、N沟道各1,60V 4.7A、60V 3.4A。8脚直插
  AP4410M(新) 30V 10A N沟道 8脚贴片
  AP4501M 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 7.0A;-30V -5.3A)
  AP4511 同AP4511GM,8脚贴片,内置N、P沟道MOS管各1,35V 7A;35V 6.1A
  FDS4435(AO4435) MOS贴片。30V 8.8A P沟道
  FDS4465 20V 13.5AP沟道8脚贴片
  FDS8958A 高压板用,内置N和P沟道场效应管各一个,8脚贴片。30V/2W
  FDS9435 30V 5.3A2.5W P沟道场效应,8脚贴片
  FDS9945 高压板用。双N沟道MOS管,8脚贴片。(60V 3.5A 2W)
  SP8M3 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 5A;30V 4.5A)8脚贴片
  TPC8401 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.5A;30V 4.5A)
  AOP607(直插) 内含P、N沟道各1,60V 4.7A、60V 3.4A
  AP4410M 30V 10A N沟道 8脚贴片,
  AP1501/AP1506 , 3A 降压 DC/DC ,直接替换 LM2576/LM2596 ,广泛应用于车载 DVD ,车载音响, LCD/LCM ;
  AP1507 , 3A 降压 DC/DC ,替换 SHARP PQ1CZ21 , PQICZ41 , PQ1CG21 。应用于车载 DVD ,车载音响;
  AP1509 , 2A 降压 DC/DC 。替换 MP1410 ;应用于 DVD 译码版,网络产品;
  AP2001 , CCFL 驱动 IC,直接替换 TL1451 , BA9743 , BA9741 , SP9741 ;
  AP2004 ,替换 LA7610 ,JRC2638 ,液晶电视里的 PWM 震荡器件,LM2636 ;
  AP1605 , 3A ,95% 高效率降压 IC 。适合于数码伴侣, ON THEGO 。
  AP1510 ,替换 ZA3020 ,MP1583 , MP1580 ,广泛应用于便携式 DVD ;
  AP1521 , LED Driver IC, 替换 LT1937 , NCP1403 ,RT9271 , RT9269 ;
  A180 ,手机用 HALL 开关, 替换松下 AN48800 ;
  AP1601 ,升压 DC/DC, 替换 RT9262A , MAX1674 , MAX629 ,AIC1620 ;
  AP1606 ,升压 DC/DC ,替换 RT9266 , XC6368 ,XC6371 。
  AP130 ,低压差 LDO ,直接替换 RT9161 , RT9166 ,XC62 系列, XC6203 , AIC1722 , FS8853 ;
  AP131 ,低压差 LDO ,直接替换 RT9167 , RT9169 ,XC6204 , AME8801 。
  AF2302N , N 沟道 MOS 管,替换 Si2300 , Si2302 ,AP2300 , AO2300 , CEM2300 , APM2300 ;
  AF2301P , P 沟道 MOS 管,替换 Si2301 , AP2301 ,CEM2301 , APM2301 ;
  AF9435P , P 沟道 MOS 管,替换 Si9435 , CEM9435 ,AP9435 , APM9435 ;
  AF4410N , N 沟道 MOS 管,替换 Si4410 , CEM4410 ,AP4410 , APM4410 ;
  AF4953P ,双 P 沟道 MOS管,替换 Si4953 , CEM4953 , AP4953 , APM4953 ;
  AP1201/AP1212 , USB 开关 IC ,替换 RT9701 ,RT9703 ;
  AP1701/2/3/4 ,电压检测 IC ,替换 RT9808 ,RT9809 , XC61FP , VA6300 , MAX809 ;
  AD6312 , VFD 驱动 IC ,替换 PT6312 , CS16312 ,PT16315 , NEC16315 ;
  4800双N
  4801双P
  大电流 DC/DC 降压ICAP1501 , AP1501A , AP1502 , AP1503 , AP1506 ,AP1507 , AP1509 , AP1510 , AP1511 , AP1512 ,AP1513 , AP1514 , AP1515 ;高效率 DC/DC 升压 IC AP1601,AP1602 , AP1603 , AP1606 ;
  低电压高效率 DC/DC 降压 ICAP1621 , AP1625 , AP1604 , AP1605 。
  开关型 PWM 控制 ICAP2001 , AP2004 , AP2002 , AP2003 , AP2006 ,AP2009 。 AP2014 , AP2008 , AP3843 , AP494 ;
  P 沟道场效应用管 AF2301P ,AF4407 , AF4409P , AF4415P , AF4463P , AF4811P ,AF4825P , AF4835P , AF9435P , AF9433P ;
  双 P 沟道场效应用管 AF4905P, AF4915P , AF4917P , AF4919P , AF4929P ,AF4935P , AF4953P ;
  N 沟道场效应用管 AF2302N ,AF4410N , AF4874N , AF6612N , AF9410N , AF9412N ;
  双 N 沟道场效应用管 AF6930 , AF4910 , AF4920 ,AF4974 ;
  P/N 双沟道场效应用管 AF4502C , AF4506H , AF4512C , AF4545H , AF4528C , AF8958C ;
  低压差线性降压稳压 IC AP1084 , AP1086 , AP1115 ,AP1116 , AP1117 , AP1118 , AP1119 , AP1120 ,AP78LXX ;
  超低压差线性降压稳压 IC AP1184 , AP1186 , AP1187 ,AP130 , AP131 , AP132 ;
  USB 开关控制 IC ,AP1202 , AP1212 ;
  电压检测复位 IC AP1701 ,AP1703 , AP1702 , AP1704 , AP1705 , AP1706 ,AP1707 ;
  马达驱动 IC AP1301 ,AP1302 , AP1304 , AP1305 ,AP1306 , AP1307
  风机控制 PWM IC AP438 ,AP439
(帖子超长度了。。。。。完整版请下载)
MOS管代换资料.pdf (75.28 KB, 下载次数: 1291)
发表于 2013-10-22 21:47:42 | 只看该作者 �
经典,,感谢楼主无私的奉献!
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-10-22 21:05:10 | 只看该作者 �
太好了,下载备用先,太感谢了
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-10-23 09:27:50 | 只看该作者 �
我也下了LZ的MOS管判断与代换,打开看了一下,发现与我发的资料上不一样,在此发出来让大家讨论一下,哪个对哪个错,还是我判断错误,感谢给予指正,谢谢!1Q是LZ的资料图片,2Q是我的资料图片。
你的2Q是对的,楼主的1Q不知道是哪个菜鸟画错了。  详情 回复 发表于 2020-6-25 13:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-22 12:45:55 | 只看该作者 �
太好了,下载备用先,太感谢了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-23 08:49:37 | 只看该作者 �
很好!感谢楼主!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-22 22:56:46 | 只看该作者 �
谢楼主无私的奉献
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 21:21:37 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的奉献!
发表于 2013-10-23 14:25:14 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-10-23 09:27
我也下了LZ的MOS管判断与代换,打开看了一下,发现与我发的资料上不一样,在此发出来让大家讨论一下,哪个对 ...
应该我的资料有误,我一般看图纸都是根据场管的箭头判断,只要记住场管跟三极管的图标正好相反,N沟道场管箭头指向G极,G极加正电压导通;P型场管箭头背向G极,G极加负电压导通就行了。发一个场管具体的原理大家有兴趣的可以去看一下
http://www.360doc.com/content/10/0124/14/655715_14282700.shtml
发表于 2014-6-3 16:24:15 | 只看该作者 �
不错,收藏了啊
发表于 2014-7-1 07:58:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主放出
发表于 2014-7-1 09:21:26 | 只看该作者 �
嗯,这是好东西,要收藏,谢谢楼主
发表于 2014-7-1 09:24:04 | 只看该作者 �
很好,先收藏了
发表于 2014-7-1 09:33:19 | 只看该作者 �
确实是好呀,谢谢了
发表于 2014-7-12 16:50:51 | 只看该作者 �
这么多反正我是记不到
发表于 2014-7-12 17:13:18 | 只看该作者 �
很多东西对新手都是很有用的,学习了
发表于 2014-8-7 22:07:31 | 只看该作者 �
rttvttv44rerreere
发表于 2014-8-7 22:28:11 | 只看该作者 �
这么多!怎么看啊!
发表于 2014-8-9 18:51:54 | 只看该作者 �
很好的场效应管资料
发表于 2014-8-14 16:55:18 | 只看该作者 �
好人!!!!!!!!!!
