查看: 2840|回复: 12
华硕 P5KPL SE 开机不显示
发表于 2013-9-30 23:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电 复位 时钟 都正常 各个电路供电也正常 就是开机不显示  有哪位高手指点
发表于 2013-10-1 10:37:01 | 只看该作者 �
华硕的好难搞啊
供电 时钟 复位如果都正常的话  其实还是要查一个CPU的复位有木有  因为只有CPU得到复位后才会跑码的  如果CPU的复位有了 查各个总线 一般总不会有问题的  BIOS会不会有问题呢 或者南桥到BIOS的线路 如果CPU复位正常 南桥应该就不会有问题 所以不要打南桥的主意
发表于 2013-10-1 11:00:47 | 只看该作者 �
电源管理芯片旁边有个什么零件,那玩意虚焊就黑。可不是驱动芯片。这是通病。
发表于 2013-10-1 11:04:04 | 只看该作者 �
华硕查822排阻啥
发表于 2013-10-2 09:51:46 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了 还是没有用!其他都OK  就是不跑码!没办法 后面北桥喝南桥热了一下 !你猜 结果好了 开始跑码了
发表于 2013-10-2 09:56:54 | 只看该作者 �
这个板子的南桥容易虚焊。
发表于 2013-10-2 10:28:59 | 只看该作者 �
469452247 发表于 2013-10-2 09:51
BIOS 刷过了 还是没有用!其他都OK  就是不跑码!没办法 后面北桥喝南桥热了一下 !你猜 结果好了 开始跑 ...
   去他大爷的华硕啊
发表于 2013-10-2 10:29:52 | 只看该作者 �
都说华硕主板都是焊桥比较都   唉。。。。。。   看来
发表于 2013-10-2 11:52:14 | 只看该作者 �
内容华硕这破板一般t42 坏的多,就是电源芯片旁边的t42
发表于 2013-10-2 14:02:38 | 只看该作者 �
华硕的你要注意内存槽附近的822排阻 看是不是1.5V 得上内存才可以测到1.5V  没上内存是1.2V  有时能跑码 有时不能跑
发表于 2013-10-2 14:26:44 | 只看该作者 �
华硕的板子好像都不是太好搞
发表于 2013-10-2 14:44:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 12:49:36 | 只看该作者 �
放电、换CPU/内存以及清洁插槽、刷BIOS、装假负载打值AD线
