查看: 8825|回复: 22
宏基蜂鸟S3无CPU供电
发表于 2013-9-30 20:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基蜂鸟S3超级本,开机白屏,发现时屏线断裂。换上排线后开机黑屏,测电压没CPU供电。CPU供电芯片是VT1316MAFQ,如图,3D3V_S5、5V_S5、1D05V_VTT实测正常,测6脚VR_ENABLE有3.3V,第一次接触这个芯片,还要满足哪些条件才能出CPU供电?
发表于 2013-10-1 10:48:01 | 只看该作者 �
Acer 11224-2.pdf (975.34 KB, 下载次数: 163)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-30 21:51:19 | 只看该作者 �
是不是屏线换错了,应该是烧其他电路了吧。仔细查查。
发表于 2013-9-30 22:33:29 | 只看该作者 �
图片放大太模糊了,
除了供电  ,   6脚也要有开启电压。
然后 4,5,10  ? 是VID电压, 是BIOS控制得的。
对呀?为什么4、5、10说是BIOS控制的呢???它们都是CPU自身发出的啊!应该是CPU再收到H_PWRGOOD信号时发出的SVID  发表于 2013-11-20 09:51
为啥说4、5、10脚是BIOS控制的呢??这3个信号不是CPU自身发出的吗??  详情 回复 发表于 2013-11-14 16:33
图纸已上传  详情 回复 发表于 2013-10-1 10:48
发表于 2013-10-1 09:26:14 | 只看该作者 �
不确定的情况下 可以先刷先BIOS!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
发表于 2013-10-1 10:48:52 | 只看该作者 �
为啥说4、5、10脚是BIOS控制的呢??这3个信号不是CPU自身发出的吗??  详情 回复 发表于 2013-11-14 16:32
这3个信号不是CPU自身发出的吗??  详情 回复 发表于 2013-11-14 16:31
为什么说4、5、10脚是BIOS控制的呢??  详情 回复 发表于 2013-11-14 16:25
发表于 2013-10-1 16:05:16 | 只看该作者 �
你的条件已经基本满足了,还不出CPU电压,本着先易后难的原则,先刷个BIOS,再不行换个芯片
发表于 2013-10-21 07:59:42 | 只看该作者 �
看看 内存  内存~~~~
发表于 2013-10-21 08:09:30 | 只看该作者 �
你这蜂鸟是 391还是 591?
是 591的  详情 回复 发表于 2013-10-30 15:35
发表于 2013-10-30 15:35:05 | 只看该作者 �
xujuntc 发表于 2013-10-21 08:09
你这蜂鸟是 391还是 591?
是     591的
发表于 2013-11-14 16:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 16:31:37 | 只看该作者 �
这3个信号不是CPU自身发出的吗??
发表于 2013-11-14 16:32:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 16:33:05 | 只看该作者 �
scok123 发表于 2013-9-30 22:33
图片放大太模糊了,
除了供电  ,   6脚也要有开启电压。
发表于 2013-11-20 09:54:04 | 只看该作者 �
楼主看看是不是HM65芯片组的板子?是的话可以按照INTEL HM6X系列主板的上电时序来修!着重看看H_PWRGOOD出来没?可以先刷BIOS试试!!
发表于 2013-12-6 12:40:44 | 只看该作者 �
我手上一台和你的一模一样的,没有CPU供电   电流0.2左右不掉电
发表于 2013-12-6 17:45:01 | 只看该作者 �
最后换板子了{:soso_e127:}
发表于 2014-1-2 21:14:42 | 只看该作者 �
新机器的CPU部分是越来越难修了。
发表于 2014-1-25 11:36:21 | 只看该作者 �
T420也是这个芯片
发表于 2014-2-21 21:35:41 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题了  请大师们  指教指教   无cpu电压  还掉电 0.01到0.37到0.40  调到0.2就不动了  关不了机也,,进过水的板子,,
