查看: 16732|回复: 95
菜鸟解决联想昭阳E46a不上电故障
发表于 2013-9-30 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初学笔记本维修,可能我碰到的问题对于老鸟来说,简单的不能再简单了。还请老鸟们看了此贴不要删除,留给和我一样的菜鸟们分享。
故障现象: 按电源开关不开机,不通电,电源指示灯不亮
维修思路:  先测量电源按键上有没有电压。实际测量为0V,按照正常的思路,怀疑待机电路没有3V/5V待机电压出来,找来E46a的电路图纸,用万用表去测量3V/5V相连的电感,果然没有3V/5V待机电压。看来问题就出在待机电路上了。  3V/5V的产生芯片是ISL6237。电路图如下图所示
大概讲一下ISL6237的工作条件:
第6脚 VIN:  连保护隔离电路出来的主供电19V。是芯片的供电电压。
第7脚 LDO:  线性电压5V.   6脚主供电有了之后,芯片本身就会在7脚自动产生一个线性电压(我估计在芯片的内部有一个三端稳压器之类的,将19V主供电稳压成5V)。这个线性电压5V在电路图上的名字叫:5V_AL.(这个5v线性电压可能在其它笔记本图纸中有其它的叫法,但起的作用是一样的)
第3脚VCC:  7脚所产生的5V_AL 电压经过一个10欧电阻进入第3脚。为芯片内部的功能模块供电。  3脚电压正常是5V.
第1脚REF:   芯片本身产生的基准电压,正常为2V
第4脚EN_LDO:   芯片总的开启信号。 是由主供电19V经两个电阻分压所得,正常为4.33V。  只要主供电19V进入芯片内部,那么第4脚就会得到4.33V电压。换句话说,EN_LDO是高电平,处于开启状态。
第14脚EN1:5V的开启信号。正常为5V高电平
第27脚EN2:3V的开启信号。正常为5V高电平
如果只有EN_LDO总的开启信号,没有EN1,EN2这两个3V/5V的开启信号,芯片也无法工作。 只有EN_LDO, EN1,EN2三个同时为高电平,芯片才能工作输出3V/5V
我在实际测量中发现,EN1和EN2这两个脚的电压只有2V。EN1和EN2这两个引脚均是由5V_AL电压通过PR221电阻上拉得到的,所以正常工作状态下EN1和EN2应该是5V电压。  如下图
经过半个小时的跑线之后,问题的根源最终找到。PR221的一端是和EN1,EN2相连,另一端是和5V_AL相连。和5V_AL相连的线路断掉了。 所以导致EN1和EN2没有5V电压。主板飞线之后,故障得到解决,如下图。图中椭圆中的电阻就是PR221(39k),它的右端同时连EN1,EN2,左端应该和isl6237的7脚LDO相连, 这段路断了,所以我就飞线至A点, 因为A点是间接和isl6237的7脚LDO相连。
参与人数 5下载分 +34 收起 理由
请误枪徒 + 1 楼主飞 的线很给力
天意wx + 8 鼓励发帖 新人很受用
wudongjie93 + 5 赞一个!
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
无极性电容 + 10 鼓励 ,加油
发表于 2013-9-30 16:58:38 | 只看该作者 �
你的经验很好,算不上菜鸟啦,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-30 16:54:31 | 只看该作者 �
线太粗了  我和我的小伙伴们都惊呆了  加油
发表于 2013-9-30 16:32:53 | 只看该作者 �
楼主很牛B 思路清晰 分析详细,把这个3 5V工作条件都将出来了,很是对我这样的菜鸟有很大的帮助。
发表于 2013-9-30 16:15:22 | 只看该作者 �
说的不对的地方请各位老师指正。
发表于 2013-9-30 17:01:08 | 只看该作者 �
线真的太粗,看着有点喘不过气的感觉,LZ其实可以换小线,这样看着养眼
发表于 2013-9-30 17:06:40 | 只看该作者 �
不错呀,图文并茂。
发表于 2013-9-30 17:13:33 | 只看该作者 �
对待机这一块电路的工作原理和条件都很清楚,  说的更是清楚 ,赞一个
发表于 2013-9-30 17:27:15 | 只看该作者 �
很好的案例呀
发表于 2013-9-30 17:40:10 | 只看该作者 �
楼主写的不错哦 对我们这些菜鸟很有帮助
发表于 2013-9-30 18:00:56 | 只看该作者 �
LZ太谦虚!思路清楚,顶一个!学习中。。。。
发表于 2013-9-30 18:03:44 | 只看该作者 �
不错呀,图文并茂。
发表于 2013-9-30 18:18:48 | 只看该作者 �
我只想说线真的太粗了,电源板可以用了,
发表于 2013-9-30 18:22:14 | 只看该作者 �
分析的蛮透彻的 唯一遗憾 这线飞的不好!  太粗了 感觉够呛!
发表于 2013-9-30 18:23:09 | 只看该作者 �
这个线都能飞上
发表于 2013-9-30 18:30:14 | 只看该作者 �
兄弟,你飞的这根线可是够粗的。支持新手,大家一起学习
发表于 2013-9-30 18:31:28 | 只看该作者 �
思路清晰,还不错,就是那个飞的线有点太粗了
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-30 18:42:27 | 只看该作者 �
飞的线 粗细 程度 应该与 工作相关电路 的电流大小有关系   我觉得 楼主 这样的飞线比较安全 是为了 待机芯片 自身短路时候 的大电流 烧坏 外围电路
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-30 18:43:06 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-30 18:42
飞的线 粗细 程度 应该与 工作相关电路 的电流大小有关系   我觉得 楼主 这样的飞线比较安全 是为了 待机 ...
飞的线 粗细 程度 应该与 工作相关电路 的电流大小有关系   我觉得 楼主 这样的飞线比较安全 是为了防止  待机芯片 自身短路发烫 时候产生  的大电流 烧坏 外围电路
发表于 2013-9-30 18:47:35 | 只看该作者 �
思路很清淅让我们这些菜鸟学习了
